Поля из связанных таблиц в grid
Есть 2 связанные таблицы - первая является parent table для второй .. Делаю систему ввода в таблицу, в которой есть поля, значения которых берутся из этих связанных таблиц. 1. Сначала сделал так. В первом поле в качестве источника указал binding на первую таблицу, во втором - связь на вторую таблицу. Типы полей - DatagridViewComboboxColumn. Формируется запись нормально - в первом поле выбираю из списка значение первой таблицы. При выборе во второе поле в выпадающем списке - только записи, соответствующие сделанному выбору в первом поле. Сохраняется запись тоже нормально, но при чтении - дает ошибку Т.е. система сама не может подставлять значения в DatagridViewComboboxColumn - говорит о несоответствии типов. Или я что-то не понимаю? Приходится выбирать значения этих полей из специальных combobox и вставлять в таблицу при заведении новой записи. Никто попроще способа не знает? 2. Если не использовать в grid тип DatagridViewComboboxColumn , а использовать DatagridViewTextColumn - то выводится просто значение ключа из связанной таблицы , и я не вижу, как выводить не значение ключа, а скажем наименование , как это возможно в случае DatagridViewComboboxColumn (display member и value member). А хотелось бы ... Может кто-то проходил это? ... |
| 02.03.2010, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351432]: |
66ms |
| others: | 211ms |
| total: | 344ms |
