Ошибка при записи значения плавающего типа из grid
В таблице есть поле плавающего типа. Вытягиваю из DataSource таблицу на форму (datagridView). Ввожу десятичное значение поля - возникает ошибка "Input string was not in correct format". Может кто подскажет, как исправить ситуацию? ... |
| 04.03.2010, 14:30 |
Проблема была в разделителе - нужна была запятая а не точка. Но тут следующая проблема. Плавающее значение заносится в базу. И читается при перезагрузке нормально. А вот отредактировать значение нельзя - дает ошибку "Concurrency violation" при update. И само значение изменяется - вместо , допустим 3.4 отображается 3.400000009367... ... |
| 04.03.2010, 23:56 |
Проблема была в следующем. Я базу создаю в dbForge Studio. Указываю в ней тип FLOAT. И не подумал, что она генерировала в DDL просто float(0,0). Когда поставил float(10,3). Ошибка исчезла. Правда не найду пока где настроить формат вывода в dataGridView vs 2005. И там же не могу найти как центрировать в заголовке колонки текст. ... |
| 05.03.2010, 00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351428]: |
34ms |
63ms |
| others: | 317ms |
| total: | 460ms |
