Как верно внести в базу данные из DataSet
Добрый день. Хочу получить вот в каком вопросе: Есть у меня локальная база, в которой я собираю данные(их не много 100 200 строк), затем мне надо отослать их на SQLserver 2005. Как мне это верно сделать? Я создал подключение к SQL2005, получил с него пару записей в dt , затем добавил в этот DataSet(SQL2005) dt данные из локального DataSet dtInvent и хочу сделать обновление в SQL2005 DataAdapter. В данный момент я затрудняюсь в составлении InsertCommand . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Может это можно сделать проще? В цикле отправлять insert команды? Благодарю. ... |
| 05.03.2010, 10:56 |
| 05.03.2010, 11:14 |
Класс интересный :) Разрабатываю под Compact Framework 3.5, он к сожалению не поддерживается. Если написать верный InsertCommand , то моё направление верно? Благодарю. ... |
| 05.03.2010, 11:28 |
Ребята, почему код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Благодарю. ... |
| 05.03.2010, 12:45 |
Прошу прощения. В имени таблицы ошибся :) ... |
| 05.03.2010, 14:18 |
Заменил: Код: plaintext на Код: plaintext Заработало. ... |
| 05.03.2010, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351425]: |
174ms |
42ms |
| others: | 251ms |
| total: | 512ms |
