DataColumn.Expression
Имеются 2 таблицы: Question и Units Необходимо в столбец activeQuestion таблицы Units, вывести кол-во дочерних записей, содержащихся в таблице Question, у которых поле checked = true, делаю так: Count(Child(FK_Question_Units).checked=true ) не работает((( Заранее спасибо за помощь. ... |
| 05.03.2010, 22:17 |
DataRelation имеется? ... |
| 06.03.2010, 11:10 |
МСУ, FK_Question_Units - это имя DataRelation ... |
| 06.03.2010, 12:06 |
Тестовый семпл в студию. ... |
| 06.03.2010, 12:10 |
Как его загрузить? ... |
| 06.03.2010, 12:50 |
Как пример сюда вставить? ... |
| 06.03.2010, 14:01 |
Varia, Хватит издеваться над МСУ, у него нервы не железные, да и у всех нас. ... |
| 06.03.2010, 14:29 |
Вы нормально можете объяснить??? Я создала пример , хотела его сюда выложить, а здесь ограничение стоит 100кб ! ... |
| 06.03.2010, 15:53 |
VariaВы нормально можете объяснить??? Какие к черту еще комментарии нужны к вот этому: МСУТестовый семпл в студию. ??? VariaЯ создала пример , хотела его сюда выложить, а здесь ограничение стоит 100кб ! Пример с двумя DataTable и их наполнением - более 100 кб ??? Либо я дурак, либо Вы откровенно гоните. P.S. Ваш солюшен никому не нужен, я говорю - напишите тупо несколько строчек кода, демонстрирующих проблему. Не доходит? Пример необязательно должен отображать Вашу реальную задачу, так как это ТЕСТОВЫЙ пример. P.S2. Пипец народ пошел... Уже не вдупляет, когда просят тест запостить... ... |
| 06.03.2010, 16:17 |
МСУ, ПОШЁЛ ТЫ!!! ... |
| 06.03.2010, 16:20 |
VariaМСУ, ПОШЁЛ ТЫ!!! Вот это экшен, вот это страсти. Варя научитесь пользоваться инструментами форума. вот визартик ваших поступков. 1 Открываете свою нелицензионную студию 2 Открываете свой горе проект. 3 Делаете копипаст своего ковногодца. 4 добавляете в поле сообщение тег SRC 5 Добавляете в него проблемный кусок г.к. 6 Жмете кнопочку "Опубликовать". Зы если хоца чела пнуть, отправляете по ссылке опачки ... |
| 06.03.2010, 17:22 |
Вы чё издеваетесь?! Вот проблема: activeQuestion.Expression=Count(Child(FK_Question_Units).checked=true ) Как ещё объяснить-то? ... |
| 06.03.2010, 17:52 |
Varia, Вам надо в дочерней таблице создать вычисляемое поле как int name='assa' где трасформировать значения поля checked в 1 или 0 IIF(checked =true 0, 1,0) а потом из парент таблицы вытащить сумму значения этой колонки Sum(Child(FK_Question_Units).assa) так на вскидку пока боле оптимального ничего в голову не пришло. ... |
| 06.03.2010, 19:57 |
IIF(checked =true, 0, 1) срри запутался ... |
| 06.03.2010, 19:58 |
Varia, в догонку, такие вещи пишутся как : Код: plaintext ... |
| 06.03.2010, 20:01 |
Где-то в степи, спб конечно, но: во-первых в моем случае IIF(checked =true, 1, 0) а во-вторых, чтобы на этом форуме получить ответ, надо сначала много "хорошего" о себе выслушать!!! ... |
| 06.03.2010, 20:54 |
Varia, Да будет вам, пенять на форум, форум как форум, лучше в рашке не видел, люди тут вроде нормальные и адекватные, что МСУ на вас "наехал" так он такой всегда, в общем не плохой парень. ну не нравится как говорится, не ходите, сходите на виноград. Зы что бы получить четкий ответ, надо чисто партикулярно задать вопрос, и привести пример кода, что у вас увы, не получилось. Так что эскюзьми. ... |
| 06.03.2010, 21:16 |
Где-то в степи, мне не понятно, что было не четко в первой формулировке вопроса? а на счёт форума: форум - МСУ = ОТЛИЧНЫЙ ФОРУМ!!! ... |
| 06.03.2010, 22:20 |
Varia, отлеп и те свой бездумный мозг от словоблудства и изучите эту статью: Как правильно задавать вопросы В частности: Как спрашивать про код БукварьНаиболее эффективным методом изложения проблемы является показ наименьшего примера, демонстрирующего проблему. Этот наименьший пример должен содержать только код, необходимый для демонстрации проблемы , и ничего сверх того. Как получить этот наименьший пример? Если вы знаете строку или часть кода, которая даёт нежелательный результат, скопируйте её и добавьте столько кода, чтобы получить завершённый пример (т.е. чтобы он мог скомпилироваться и запуститься). Если вы не можете определить ту часть кода, что вызывает проблему - скопируйте исходный код и удаляйте части, не влияющие на возникновение проблемы. Чем меньше кода останется, тем лучше (см. главу " Объем еще не значит точность"). Не всегда возможно получить действительно небольшой пример, но всегда пытаться - хороший принцип . ... |
| 06.03.2010, 22:23 |
Variaмне не понятно, что было не четко в первой формулировке вопроса? Ты реально тяжелая на голову? Десятый раз повторяю: тебя попросили выложить тест, ты начала нести откровенную чушь. Примера так никто и не увидел. Будешь дальше продолжать биться лбом об стену и доказывать всем, что ты не жирафко? ... |
| 06.03.2010, 22:25 |
МСУ, ты реально не понимаешь??? Проблемный код это: Count(Child(FK_Question_Units).checked=true) !!! А другого кода нет! ... |
| 06.03.2010, 22:31 |
VariaМСУ, ты реально не понимаешь??? Проблемный код это: Count(Child(FK_Question_Units).checked=true) !!! А другого кода нет! Varia, ты реально не понимаешь??? Проблемы может быть только с твоей головой, но не с кодом. Сто двадцать третий раз говорю: приведи демонстрационный код . Или моск снесло окончательно, что ты не в состоянии этого сделать? Тогда бросай программирование - займись земледелием. Или подайся в коровник на пастбище. ... |
| 06.03.2010, 22:41 |
МСУ, Ну разошелся, сбавь обороты Сашко не дремлет, бан схлопотать на ровном месте будет обидно .. ... |
| 06.03.2010, 22:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351423]: |
42ms |
73ms |
| others: | 235ms |
| total: | 402ms |
