NHibernate SaveOrUpdate
Всем привет. Хочу заставить работать SaveOrUpdate Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При несуществующем дб Инзерт, а идет опять апдейт. Все правильно - хибернейт не знает, что это новый объект. Как ему это сообщить? http://devlicio.us/blogs/mike_nichols/archive/2008/07/29/when-flushing-goes-bad-assigned-ids-in-nhibernate.aspx Шаманство с тегом version, который нигде толком не описан. Может кто сталкивался с версионированием? ... |
| 03.03.2010, 11:05 |
Вроде как если хардкодно проставлять ID, то оно работать не будет. Нужен IDENTITY. ... |
| 03.03.2010, 11:25 |
https://www.hibernate.org/hib_docs/nhibernate/html/manipulatingdata.html Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.03.2010, 11:28 |
МСУ, он с null id инзертит все ОК) Я же хочу, что если не найдено - то вставь, если найдено то апдейт. upsert и тут либо вариант: Get()? Insert(): Update() Либо SP :( [скока подобного написано умотаться - хочется уходить] ... |
| 03.03.2010, 12:51 |
Жаль, что ORM так обезличивает БД У MySQL в арсенале есть мощные: INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE INSERT IGNORE Есть быстрые вставки Isert into(f1,f2..) values(v1,v2), (v3,v4) Load In File От меня всю эту пакетную обработку забирают, предлагая медленные методы. Пусть дадут мне расширение, с которым я смогу взять все от бд(отказавшись от миграций), а не только ansi sql. ... |
| 03.03.2010, 13:02 |
Что-то много слов... HugGet()? Insert(): Update() Так и делайте. В чём сложность-то? P.S. А с SaveOrUpdate разберитесь и отпишитесь, тоже интересно. ... |
| 03.03.2010, 13:10 |
Разобрался. С моим сценарием это не получится. Надо id генерировать на клиенте и использовать версионное поле PS МСУ, спасибо еще раз за ту тему. Увлекся Вашими постулатами. Начитался книг по DDD,TDD. Тперь мои *.Core.dll участвую во всех солюшнах, начиная от винформ, заканчивая цепочками wcf. Все везде работает, репозитории тестируются, hql пишется. Вообщем скил и культура кодинга поднялись на уровень. Перечитал классику [Гамму, Фаулера(арх), design patterns c#, нового Рихтера]. Выбил ЗП больше:D. Спасибо!!! Жду очередного архитектурного затыка, чтобы посовещаться с Вами ... |
| 13.03.2010, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351419]: |
150ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 442ms |
