Linq - загрузка объекта параметризированной ХП
Приветы! Осваиваю LINQ, есть вопросы. Я не нашел, каким образом заполнять сущность данными, полученными с помощью параметризированной хранимки. Это возможно? Пример. В БД есть таблица Products, и к ней приделан процедурный интерфейс: Products_Insert(...), Products_Update(...), Products_Delete(...) и Products_Select(...). Мне надо, чтобы объект создавался на основе именно Products_Select, потому что у ей внутре - хитрый запрос, и без него селект будет весьма неоптимальным. Признателен за советы. ... |
| 22.03.2010, 06:26 |
Если ты 100% возвращаешь существующую таблицу, то в свойствах процедуры в дизайнере просто укажи нужный return type ... |
| 22.03.2010, 12:23 |
зыЕсли ты 100% возвращаешь существующую таблицу, то в свойствах процедуры в дизайнере просто укажи нужный return type Ну да, а как прицепить результат Products_Select в объект, привязанный к таблице Products? Дизайнерсгенерил следующий код для Products: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Он и будет выполняться при запросе данных, а не Products_Select... или я чего-то не понял? ... |
| 22.03.2010, 12:56 |
Говорю же, попробуй в дизайнере в свойствах процедуры поменять return type. ... |
| 22.03.2010, 13:57 |
Dmitry GurianovМне надо, чтобы объект создавался на основе именно Products_Select, потому что у ей внутре - хитрый запрос, и без него селект будет весьма неоптимальным. А в чем хитрость выражается-то? ... |
| 22.03.2010, 14:02 |
зыГоворю же, попробуй в дизайнере в свойствах процедуры поменять return type. А! И она типа сама поймет и присоединит? А если таких процедур с таким возвращаемым значнием у меня было бы несколько - как она бы поняла? Кароч, поробую :) ... |
| 22.03.2010, 17:19 |
МСУDmitry GurianovМне надо, чтобы объект создавался на основе именно Products_Select, потому что у ей внутре - хитрый запрос, и без него селект будет весьма неоптимальным. А в чем хитрость выражается-то? Ммм, если честно, в данном конкретном случае - не особо хитрый, там рекурсивное CTE, выбирающее дерево. Но я почему-то уверен, что для развесистого сервера с приличной нагрузкой оптимальнее по быстродействию писать запросы все-таки в sql. Еще не проверял, но неужели linq всегда сможет реализовать любые запросы с той же эффективностью (как там с хинтами)? К примеру, говоря об этом же запросе: в sql я сделаю процедуру, которая сразу отберет нужный корень дерева, а linq наверняка будет добавлять WHERE уже после полной выборки, что нифига не здорово. По крайней мере, не берусь предсказать план запроса. Но - повторюсь - это предположения, еще не копал. ... |
| 22.03.2010, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351394]: |
180ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 499ms |
