Entity Framework and SQL Server Compact
Всем радости и здоровья. Существет локальная база SQL Server Compact. На форме (WPF) в грид биндятся объекты Entity Framework (ItemsSource="{Binding MyTable}" grid.ItemsSource = DataModelStaticClass.db.MyTable;). При создании новой строки в гриде сразу создается объект в сущностном классе. При вызове DataModelStaticClass.db.SaveChanges() - происходит эксепшен "Ключи и значения, формируемые сервером, не поддерживаются SQL Server Compact." - помогите пожалуйста решить данную проблему ... |
| 13.03.2010, 12:06 |
Обнови Sql Server Compact до 3.5 SP1. До этой версии Entity Framework не поддерживал Sql Server Compact. ... |
| 16.03.2010, 15:31 |
curiousMan, у меня он обновлен был.. уже не знаю че делать - пришлось в проекте базу на SQL Server поднимать - но все равно очень интересует эта проблема. ... |
| 22.03.2010, 20:57 |
Решение одно - формировать ключ на клиенте... Поберегите нервы - используйте Guid... Либо, как один из вариантов этого танца - SQL Compact, Identity Columns and Entity Framework ... |
| 22.03.2010, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351393]: |
46ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 393ms |
