Запись данных обратно в Sqlite таблицу из DataGrid, помогите советом!!!
Привет всем! делаю проект для себя что бы разобраться как это все работает. К VB.NET 2008 прикручен Sqlite (вот отсюда - sqlite_phxsoftware_com) Надо - отредактировать таблицу и записать изменения обратно. (ну не надо смеяться...) Чтение и редактирование - работает, организовано вот так: --- Dim SQLconnect As New System.Data.SQLite.SQLiteConnection Dim dataSet = New DataSet() SQLconnect.ConnectionString = "Data Source=" & Database_path & ";" SQLconnect.Open() Dim dataAdapter = New SQLiteDataAdapter("select * from " & SQliteTable, SQLconnect) dataAdapter.Fill(dataSet, SQliteTable) DataGridView.DataSource = dataSet DataGridView.DataMember = SQliteTable --- после редактирования надо записать изменения в таблицу. вот тут и затык. --- Dim SQLconnect As New System.Data.SQLite.SQLiteConnection Dim dataSet = New DataSet() SQLconnect.ConnectionString = "Data Source=" & Database_path & ";" SQLconnect.Open() dataSet = DataGridView.DataSource Dim dataAdapter = New SQLiteDataAdapter("select * from " & SQliteTable, SQLconnect) '' надо ли опять создавать dataAdapter? '' dataAdapter.Update(dataSet, SQliteTable) ' тут ошибка выполнения ' Update requires a valid UpdateCommand ' when passed DataRow collection with modified rows. SQLconnect.Dispose() - не ясно должен ли dataAdapter быть глобальным?; - так ли вообще это надо делать все - или же руками делать insert,update,delete все записи DataGrid?; Похожие примеры "гуглил" целый день - ничего именно такого не надыбал.. Вроде ясно что надо из DataGridView передать в dataSet и потом в dataAdapter. Буду благодарен за любую помощь касательно этой проблемы. Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 26.03.2010, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351387]: |
184ms |
26ms |
| others: | 245ms |
| total: | 501ms |
