Как преобразовать Type в Enum?
Здравствуйте! Подскажите, как преобразовать Type в Enum. Следующий код вызывает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Возможно ли вообще такое? ... |
| 29.03.2010, 08:36 |
Возможно, главное чуточку желания :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EnumExtensions Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 29.03.2010, 10:00 |
МСУ, Может я не до конца понял. На входе строка (название Enum'a), её я преобразую в Type, через Type мне нужно получить все возможные значения Enum'a. Приведённый выше пример вроде не позволяет этого сделать. ... |
| 29.03.2010, 11:37 |
LimonadПриведённый выше пример вроде не позволяет этого сделать. А если подумать? Код: plaintext ... |
| 29.03.2010, 11:46 |
МСУLimonadПриведённый выше пример вроде не позволяет этого сделать. А если подумать? Код: plaintext в моём случае я не знаю, что ToEnum<ColorFirst> не знаю, что ColorFirst ... |
| 29.03.2010, 11:51 |
Данила, опять ты со своим линком в бочке затычка. У автора же в тесте к задаче имя типа строкой задается, а ты кастишь к заранее указанному типу. Автор, поменяй пару букв в своем цикле и все заработает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.03.2010, 11:55 |
зыДанила, опять ты со своим линком в бочке затычка. У автора же в тесте к задаче имя типа строкой задается, а ты кастишь к заранее указанному типу. Линк тут не при чем, зыня, афтар просто криво объясняет: автор На входе строка (название Enum'a) , её я преобразую в Type, через Type мне нужно получить все возможные значения Enum'a. Я так понял, что он имел ввиду строку (атрибут). То есть, имея тестовый атрибут, распарсить в енум, ну и дальше по задаче. Limonadв моём случае я не знаю, что ToEnum<ColorFirst> не знаю, что ColorFirst Дык, в чём проблема-то Код: plaintext ? P.S. А проблема вся походу кроется в том, что автор неймспейс забыл указать в хардкоде ... |
| 29.03.2010, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351382]: |
176ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 507ms |
