EntityFramework(добавление связанных сущностей в базу)
Добрый день, комрады В общем передо мной встала проблема использования сей прекрасной разработки MS :) Суть проблемы такова, в базе имеются две таблицы PhoneTypes(PhoneTypeId, Indication) и PhoneNumbers(PhoneNumberId, PhoneTypeId, Number) с реляцией от PhoneType к PhoneNumber, после создания мастером модели Entity, в сущности PhoneNumber не отображается поле PhoneTypeId, как я понял из него создается ссылка... но как при добавлении сущности PhoneNumber в базу, добавить значение поля PhoneTypeId? В созданной сущности то его нету! :( Ногами не бить, два дня уже с бубном пляшу, искал инфу, ничего не нашел.... видимо плохо искал... ... |
| 07.12.2009, 12:24 |
Нашел всё таки выход.... уж не знаю, кого благодарить, видимо мадемуазель случай... Америку конечно не открою, может кому и поможет, всего лишь надо было добавишь к сущности скалярное свойство(правой кнопкой по сущности Добавить--Скалярное свойство) в конструкторе модели обозвать его и сопоставить таблицы :) ... |
| 07.12.2009, 13:22 |
У меня он ругается, когда я так делаю: System.Data.EntityCommandCompilationException: При подготовке определения команды произошла ошибка. Подробные сведения см. во внутреннем исключении. ---> System.Data.MappingException: ServerDBModel.msl(409,6) : ошибка 3007: Проблема во фрагментах сопоставления, начиная со строк (383, 409): Столбцы, не относящиеся к первичному ключу [update_id], сопоставлены в обоих фрагментах с разными свойствами концептуальной стороны. Возможна несогласованность данных, поскольку соответствующие свойства концептуальной стороны можно изменять независимо друг от друга. Можете по подробнее описать как вы это сделали? ... |
| 30.03.2010, 01:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351380]: |
145ms |
| others: | 207ms |
| total: | 410ms |
