добавление столбца к dataTable
Вопрос в следующем: Как получить доступ к значениям DataTable?как добавить в уже заполненный DataTable новый столбец и заполнить его так,чтобы новые строки не создавались. Ситуация такая:Надо загрузить таблицу из базы данных.Далее пройтись по таблице,совершая арифметические операции со значениями определенных столбцов и результаты этих операций добавить в новый стобец и присоединить его(столбец) к таблице.И вывести результирующую таблицу в datagridview. Проблемы возникают на этапах навигации по исходному DataTable и при добавлении столбца.Получается,что столбец доваляется,но значения его идут новыми строками после всех значений столбцов исходной таблицы. Подскажите в каком направлении копать,Друзья? ... |
| 24.03.2010, 23:49 |
если не сложные вычисления, без использования фунцкий и тп., то Код: plaintext если более сложное то событие, только в это случае обязательно проверку на изменение нужных колонок иначе StackOverflow. Код: plaintext ... |
| 25.03.2010, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351376]: |
148ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 433ms |
