Как сохранить с помошью Nhibernate сущность с первичным ключом(без автоинкремента)
Всем привет, ищу решения свое проблемы но пока все безрезультатно. Может кто-то уже сталкивался с подобным, нужен совет. Проблема : Есть класс Device с 2 полями : Id(int), UDID - int Ему соответствует таблица в базе данных : Device: ID (PK), UDID - int Так вот, у меня есть 2 базы - в одной, поле ID - PK = autoincrement (данные вставляются последовательно и MSSQL сам может за этим проследить), во второй - просто PK ... (данные ставляются выборочно - ID надо ассайнить руками) Стоит проблема записать сущность в обе базы ... что делаю. 1) Сам класс : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2) Маппинг : в случае автоинкремента : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. для обычного поля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в итоге, код сохранения данных в базу выглядит так : для автоинкремента (все хорошо - запись создается) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. для не-автоинкремента ... все плохо, не работает :( (обьект Entity в данном случае уже идет с не нулевым полем) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. вываливает ошибки :( Код: plaintext 1. 2. видимо, напортачил я где-то или в маппинге, или думаю, что надо обходить во втором случае эту неприятность через хранимые процедуры ... но поскольку у меня маппинг идет не через конфигурационный xml - то пока не совсем понятно, как здесь это заимплементить :) Дамы и господа, помогите мне советом плиз :), как заставить сохраняться эту гадость во вторую базу Спасибо заранее будьте проще, будет легче :) ... |
| 16.04.2010, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351338]: |
93ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 432ms |
