Поиск индекса нужной строки в DataView
Столкнулся с проблемой. Есть TextBox и DataGridView с привязанной из БД таблицей (через DataSet). Собственно задача - необходимо чтобы при вводе в TextBox какого-либо символа происходил поиск по одному из столбцов DataGridView. Например в этом столбце есть имена (Андрей, Василий, Виктор, Константин), вводим в TextBox букву 'В' и выделяется (именно выделяется, а не фильтруется) строка с именем "Василий" (т.е. первая удовлетворяющая запросу). Проще говоря нужно определить индекс строки с необходимым условием. Копал в сторону DataView.RowFilter и DataView.Find(), но безрезультатно... Нашел полезную инфу в МСДНе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Однако в данном случае этот способ неприменим, поскольку необходим запрос типа "column1 LIKE 'В%'", а не обычный строковый "The Cracker Box")))... Хелп! ... |
| 18.04.2010, 02:38 |
DGView - сетка, tbFind - поле, ic - индекс столбца в котором искать. правда ищет в гриде, а не в dataview`e Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.06.2010, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351276]: |
185ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 527ms |
