Фильтрация
Формирую запрос для заполнения Grid таким образом: Вызывается каждый раз при фильтрации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ранее до этого объявлено в другом месте IQueryable<View_Report_Reestr> w = from a in Global.AWP.View_Report_Reestrs select a; Фильтр как в access, т.е. накапливается + combobox на тип. Соответственно, сброс значение w до просто выборки из View происходит по нажатию кнопки. Как организовать удаление одного из фильров, т.е. по сути Код: plaintext Код: plaintext т.е. как можно удалить условие по where если оно больше не нужно? ... |
| 08.06.2010, 14:53 |
Фильтрация
заново применять фильтр к данным, вы же с каждым фильтром перетираете коллекцию, храните датасорс отдельно, филтр отдельно, при необходимости изменения фильтра или коллекции применять фильтр к заданой коллекции и отображать. ... |
| 10.06.2010, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351258]: |
| others: | 193ms |
| total: | 258ms |
