Entity Framwork + WPF + MVVM, как правильно добавить слой бизнес логики
Пересмотрев много материала по новым технологиям от Майкрософт задался таким вот вопросом. На сколько я себе представляю, архитектура приложения в этом случае будет выглядеть примерно следующим образом: Представление (WPF xaml) <-> Модель Представления <-> Модель (Entity Framework). Но вопрос в том, где в этом случае расположить уровень бизнес логики? К примеру, по бизнес правилам добавление новой строки в таблицу, должно заменяться обновлением существующей строки, если определенный набор полей у новой и существующей строки совпадает. Или каждая операция в системе, должна приводить к созданию записи в таблице истории. И т.п. Плюс для каждого метода бизнес логики необходимый набор простых операций над БД должен быть обвернут в транзакцию. Как я понимаю, размещать такую логику в Модели Представления не совсем логично, т.к. в ней находится логика больше относящаяся к интерфейсу. Может кто нибудь сможет порекомендовать примеры, как наиболее лучшим образом встроить прослойку бизнес логики между классами сгенерированными Entity Framework и собственно моделью представления? ... |
| 07.06.2010, 19:32 |
сам такое не делал , но есть такая мысль: для подобной цели неплохо подходит слой контроллеров, для веба (ASP.NET) делал приложение по MVP, так вот от презентера ( в данном случае это была бы модель представления) все действия перенаправлялись к контроллерам ( типа Application Controller): там и можно было централизированно сгруппировать элементарные сервисные операции, наложить на них декларативно трансакции и т.п. ... |
| 10.06.2010, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351257]: |
198ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 542ms |
