как решить проблему с SqlCeException error 25955 на sqlce3.5
Добрый день! прошу знатаков и опытных разработчиков помощи: исходные данные: есть приложение для win mobile 6.1, которое использует Compact Framework net 3.5( и еще использует SQL CE 3.5) в эмуляторе все работает как надо. проблема: при исполнении приложения на кпк вылетает ошибка: SQLCeException Data type is not valid for the boolean operation.[ Data type (if known) = datetime,Data type (if known)= nvarchar] гугление привело сюда: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms172350(SQL.100).aspx (т.е. как я понял, это ошибка обработчка запросов sqlce 3.5 sp1) откуда известно, что код ошибки 25955, но как ее исправить нигде не сказано. sql-запрос при выполнении которого происходит ошибка: cmd.CommandText = "select (DateTimeStamp),(CurrencyTicker) from CashFlowTable where (UserName = '" + loginedUserName + "' and DateTimeStamp between '" + tempDateFrom + "' and '" + tempDateTill + "')"; dataReader = cmd.ExecuteReader(); ошибка в этом запросе появляется только, если указываю диапазон дат, который интересует. Если диапазон даты не указывать, ошибка не возникает, т.е это выполняется без ошибки: cmd.CommandText = "select (DateTimeStamp),(CurrencyTicker) from CashFlowTable where (UserName = '" + loginedUserName + "')"; dataReader = cmd.ExecuteReader(); еще раз повторюсь, на эмуляторе все работает отлично,и с кпк запросы к базе из под query analyser выполняются нормально. установка service pack2 sql ce 3.5 не помогло. смена региональных настроек на кпк не помогло( на эмуляторе американская, в кпк -русская) попытки принудительно натравить кпкашную CLR на сборку, которую использует эмулятор( System.Data.SqlServerCe) тоже ничего недали... прочие танцы с бубном тоже не помогли. Есть идеи как реишть проблему? Может кто сталкивался? или хотябы куда копать? ... |
| 02.06.2010, 21:20 |
Я бы попробовал сделать параметризированный запрос что-то в этом духе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.06.2010, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351239]: |
180ms |
| others: | 240ms |
| total: | 471ms |
