1C8 ADODB записать XLS (Должен использоваться обновляемый запрос)
Прочитать данные получается, но не понимаю почему не получается записать ни через RecordSet.Update, ни через запрос Update.. Resync тоже самое. При попытке что либо изменить пишет, что должен использоваться обновляемый запрос, в кеш что-то попадает, потому что вывести записанное можно, до первой комманды которая затрагивает курсор, на ней уже вываливается. При этом перерыл весь инет, прочитал права на пользователя IUSR, все права есть, тип курсора стоит правильный, при открытии соединения стоит чтение и запись, не понимаю почему не даёт. Офис не установлен на компе, но я так понимаю что для записи в файл АДО тоже в нём не нужндается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 08.07.2010, 01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351197]: |
194ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 505ms |
