ASP.NET + NHibernate отображенире данных, Не могу отобразить данные на главной странице
Есть таблица созданная в MS SQL 2005. Database называется OrganizationBase Таблица Employee. id - int - no nulls FIO - nvarchar(80)- no nulls DataPrin - datetime - no nulls id_post - int - no nulls Chief - nvarchar(80) - nulls Вот сам проект, я ток начинаю, не судите строго, хотя что там судить...))) ... |
| 11.07.2010, 18:20 |
| 11.07.2010, 18:21 |
Ошибка вылазит после перехода в браузер, а именно: The ProxyFactoryFactory was not configured. Initialize 'proxyfactory.factory_class' property of the session-factory configuration section with one of the available NHibernate.ByteCode providers. Example: <property name='proxyfactory.factory_class'>NHibernate.ByteCode.LinFu.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.LinFu</property> Example: <property name='proxyfactory.factory_class'>NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle</property> Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: NHibernate.Bytecode.ProxyFactoryFactoryNotConfiguredException: The ProxyFactoryFactory was not configured. Initialize 'proxyfactory.factory_class' property of the session-factory configuration section with one of the available NHibernate.ByteCode providers. Example: <property name='proxyfactory.factory_class'>NHibernate.ByteCode.LinFu.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.LinFu</property> Example: <property name='proxyfactory.factory_class'>NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle</property> Ошибка источника: Строка 25: var conf = new NHibernate.Cfg.Configuration(); Строка 26: conf.AddAssembly(Assembly.GetCallingAssembly()); Строка 27: _factory = conf.BuildSessionFactory(); Строка 28: } Строка 29: return _factory.OpenSession(); ... |
| 12.07.2010, 10:35 |
Там ведь написано, в чём проблема. IndigoSAN The ProxyFactoryFactory was not configured. Initialize 'proxyfactory.factory_class' property of the session-factory configuration section with one of the available NHibernate.ByteCode providers. И даже как ее решить. Так: IndigoSAN Example: <property name='proxyfactory.factory_class'>NHibernate.ByteCode.LinFu.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.LinFu</property> либо так: IndigoSAN Example: <property name='proxyfactory.factory_class'>NHibernate.ByteCode.Castle.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.Castle</property> ... |
| 12.07.2010, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351195]: |
176ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 526ms |
