HQL, Выбор объектов определенных подклассов
Предположим, есть класс A и несколько его подклассов B,C,D,E,...,X,Y,Z. Использую стратегию наследования, в которой каждому подклассу соответствует собственная таблица. HQL-запрос "from A" в выборке делает столбец class, по значению которого определяет к какому именно подклассу относится каждый из объектов выборки. При этом в соответствующем SQL-запросе содержатся конструкции "left outer join" для таблицы каждого из подклассов. А если я хочу, скажем, выбрать объекты не всех подклассов, а лишь нескольких (для определенности - B,C,D), каким образом мне нужно изменить HQL-запрос (чтобы избавиться от лишних конструкций "left outer join")? Думал, что это должно быть вроде "from A a where a.class in (B, C, D)", однако в этом случае для классов E,...,X,Y,Z в SQL-запросе "left outer join" остается. Делать несколько запросов типа "from B" , "from C", "from D" и объединять результаты по-моему не самый удачный вариант. ... |
| 23.07.2010, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351176]: |
194ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 521ms |
