Конвертация sdf наживую
Добрый день. Есть у меня прога с базой. SQL Server Compact 3.5 Эта прога установлена у нескольких человек и у каждого данные в базе свои. И понадобилось увеличить число десятичных знаков в одном из полей базы. Как это сделать (обновить структуру одной из таблиц базы) всем пользователям, чтобы при этом не потерялись их данные? Заранее спасибо. ... |
| 15.07.2010, 00:46 |
Robin-Bobin, База одна на всех (из контекста не ясно). А что происходит если просто прогнать ALTER-скрипт изменения типа поля? (Попробуйте на тестовой базе). Если ругнется - одним скриптом создайте временную таблицу на основе модифицируемой, измените модифицируемую и другим скриптом верните данные из временной таблицы на свои места. ... |
| 15.07.2010, 09:36 |
Курдль, Базы у всех разные - локальные. Можете написать простенький пример (дать ссылочку) на то, как правильно такой скрипт написать и в какой момент его запускать? (обновление я хочу делать автоматически - зашить этот скрипт или еще что в основной экзешник, обновить всем экзешники и после запуска экзешник должен конвертнуть sdf в новый формат)... P.S. если что - для доступа к базе у меня используется LINQ2SQL. ... |
| 15.07.2010, 10:42 |
Robin-Bobin, на время отвлекитесь от великолепного Linq2SQL и приземлитесь на землю. Гляньте на простенький мануал под названием BOL: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190273(v=SQL.90).aspx ... |
| 15.07.2010, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351173]: |
178ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 510ms |
