The table type parameter must have a valid type name
Всем привет, Получаю указанную в теме ошибку, пытаясь вставить данные в таблицу из DataTable: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Что неправильно, или, таковые операции недопустимы? WBR... ... |
| 10.08.2010, 12:45 |
а что - вот именно так и написано? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.08.2010, 12:57 |
Да, и работает, если вставлять построчно by DataRow, вместо SELECT использовать VALUES... А хочется одной командой ... |
| 10.08.2010, 12:59 |
Yuriy PetrovДа, и работает, если вставлять построчно by DataRow, вместо SELECT использовать VALUES... А хочется одной командой и таблица называется <table name>? и списко колонок с многоточием? ... |
| 10.08.2010, 13:38 |
WinnipuhYuriy PetrovДа, и работает, если вставлять построчно by DataRow, вместо SELECT использовать VALUES... А хочется одной командой и таблица называется <table name>? и списко колонок с многоточием? Не, ну я просто все колонки из моего запроса не перечислял, там просто такой же текст, и текст корректный, т.к., повторюсь, работает... Но построчно. Нашел вариант через SqlBulkCopy. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как с этим быть? ... |
| 10.08.2010, 13:51 |
Yuriy Petrov Нашел вариант через SqlBulkCopy... Есть большой недостаток, как для моей задачи, - не могу получить сгенеренные IDENTITY-айдишники. Нужен INSERT+OUTPUT... ... |
| 10.08.2010, 14:02 |
если mssql2008 - использовать tvp , завернуть в хранимку ... |
| 10.08.2010, 15:43 |
LRесли mssql2008 - использовать tvp , завернуть в хранимку Да, я уже "работаю" над этой версией. Просто думал, что можно без СП это организовать... Спасибо. ... |
| 10.08.2010, 18:27 |
Yuriy PetrovYuriy Petrov Нашел вариант через SqlBulkCopy... Есть большой недостаток, как для моей задачи, - не могу получить сгенеренные IDENTITY-айдишники. Нужен INSERT+OUTPUT... Получилось через INSERT+OUTPUT !!! Оказывается, для подобной SqlCommand нужно обязательно указывать cmd.Parameters["@tblSource"].TypeName = <имя созданного SQL-типа>: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для хранимых процедур указывать на клиенте имя типа не обязательно. Ведь сервак по сигнатуре СПшки знает какой тип... ... |
| 12.08.2010, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351144]: |
165ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 473ms |
