Excel To Access
Всем привет!!! Пытаюсь с эксель файла перегнать данные в таблицу ацесс, наткнулся на странные граблюки, есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. то-есть колонки которые содержат числовые значения, - их заголовки не видны не понимаю какая тут взаимосвязь 4, 5, и 9 это колонки которые содержат числовые данные, вот заголовки этих колонок пустые, но в файле естественно нет А если пропустить заголовок и вычитывать сами данные, то все гуд, все читается. ... |
| 21.08.2010, 22:00 |
Excel To Access
Sputnick, Добавь в строку соединения параметр IMEX=1 и должно быть счастье ))) ... |
| 23.08.2010, 17:31 |
Excel To Access
и еще для справки : Описание дополнительных свойств (Extended Properties): Excel = <No> Здесь описывается версия Excel Sheet. Для Excel 2000 и выше, должна быть указана версия, как для Excel 8.0, а для всех остальных - Excel 5.0. HDR= <Yes/No> Это свойство будет использоваться для определения описания заголовков колонок. Если указано ‘Yes’, то первая строка будет трактоваться как заголовок . В противном случае, заголовок будет сгенерированthe по принципу F1, F2 и так далее. IMEX= <0/1/2> IMEX относится к режиму IMport EXport. Может принимать три возможных значения. IMEX=0 и IMEX=2 приведут к игнорированию ImportMixedTypes, а вместо этого будет использовать значение по умолчанию - ‘Majority Types’. В этом случае будут браться первые 8 строк, а потом для каждой колонки будет определен тип данных. IMEX=1 - это единственный способ установить значение ImportMixedTypes в Text. В этом случае, все будет трактоваться как текст. ... |
| 23.08.2010, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351126]: |
145ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 471ms |
