Неизвестная структура БД и Entity Framework
Стоит задача переписать существующий webforms проект с использованием EF. Трудность состоит в том, что структура бд становится известна только в runtime. Т.е. не известно количество таблиц - они добавляются динамически по необходимости. так же не известно количество полей в таблицах на этапе компиляции, а "подсасывается" их количество во время работы из конфига. Получается, что сгенерировать схему для EF заранее не получится в какую сторону копать? ... |
| 29.08.2010, 21:22 |
наверное не в сторону иэф... ответьте для себя на один вопрос, как вы планируете использовать сущностные классы из кода... в условиях такой тотальной неопределенности... в вашем (описанном вами) случае иэф не во что не уперся... :) ... |
| 29.08.2010, 22:14 |
mrNickname, Да вообще, с какой целью применять ОРМ? Они были задуманы для облегчения DDD и TDD. А в Вашем случае, что за нужда в EF? ... |
| 30.08.2010, 00:23 |
КурдльДа вообще, с какой целью применять ОРМ? +1 ... |
| 30.08.2010, 09:34 |
что я могу сделать? - заказчик требует EF. может можно генерить cущностную модель данных на лету и подключать тоже на лету? ... |
| 30.08.2010, 11:13 |
mrNicknameзаказчик требует EF А в требованиях он описал причину? Или он просто увидел гламурное слово "Entity Framework" в просторах интернета и ему сразу же "захотелось"? ... |
| 30.08.2010, 11:24 |
mrNicknameчто я могу сделать? - заказчик требует EF. может можно генерить cущностную модель данных на лету и подключать тоже на лету? Заказчик, должно быть, богатый! Так выкатите ему адекватную работе цену - пусть кумекает! А извратиться с сущностной моделью, наверное, можно. Знаете старый прикол от оракловских преподавателей? Рисуете на ER-модели квадрат, проводите связь один-ко-многим на самого себя (рефлексивную), и подписываете квадрат "Весь мир". Изящно, а? ;) ... |
| 30.08.2010, 11:29 |
КурдльТак выкатите ему адекватную работе цену - пусть кумекает! Цена должна формироваться исходя из работы (трудозатраты, время и т.д.). А если работу невозможно выполнить средствами EF? P.S. Как вариант, можно было бы решить с помощью Fluent NHibernate + Reflection, но это полный идиотизм. ... |
| 30.08.2010, 11:40 |
МСУ P.S. Как вариант, можно было бы решить с помощью Fluent NHibernate + Reflection А вот теперь я серьезно заинтригован, как это так можно извратиться? Я сам тут Fluent NHibernate окучиваю. ... |
| 30.08.2010, 11:43 |
КурдльА вот теперь я серьезно заинтригован, как это так можно извратиться? Построение классов через Emit или CodeDom. Обращаться к членам через рефлексию. Как-то так. ... |
| 30.08.2010, 11:58 |
МСУ Построение классов через Emit или CodeDom. Обращаться к членам через рефлексию. Как-то так. Ладно, отложим сие до лучших времен. Пока мой мосх отказывается понимать, как строить классы после компиляции... ... |
| 30.08.2010, 12:01 |
КурдльЛадно, отложим сие до лучших времен. Пока мой мосх отказывается понимать, как строить классы после компиляции... Ну как, ручками пишем код и в рантайме работаем с ним :) Вот, писал как-то :) ... |
| 30.08.2010, 12:20 |
Вот прочитал Code Generation and Text Templates возможно ли через это решить? ... |
| 30.08.2010, 14:24 |
mrNicknameВот прочитал Code Generation and Text Templates возможно ли через это решить? Уважаемый, я думаю Вы хрен найдете такого идиота, который всё это скрестил с EF. Да и сомнительно, будет ли это работать. Совет: забейте на заказчика :) ... |
| 30.08.2010, 14:40 |
| 30.08.2010, 14:46 |
bured PLINQO Дык, там же тоже маппинг готовых классов. Иль я чего не понял? :) ... |
| 30.08.2010, 14:54 |
| 30.08.2010, 14:57 |
МСУ Уважаемый, я думаю Вы хрен найдете такого идиота, который всё это скрестил с EF. Да и сомнительно, будет ли это работать. Совет: забейте на заказчика :) да, скорее всего буду отговаривать А по поводу PLINQO - не подходит тоже, т.к. юзаться будет оракл всем спасибо - тему можно считать закрытой ... |
| 30.08.2010, 14:57 |
mrNickname, нет уж постой. В 2-х словах: что за такая необходимость работы с базой "в слепую"? Где это может пригодиться? ... |
| 30.08.2010, 15:01 |
mrNicknameт.к. юзаться будет оракл С этого надо было начинать! Провайдера оракла для EF не существует, кроме наколенных поделок. buredmrNickname, попробуйте PLINQO . Расскажите потом. Правда там вроде бы не EF, а L2S И чем от Nhibernate тогда отличается?!! ... |
| 30.08.2010, 15:04 |
Курдль buredmrNickname, попробуйте PLINQO . Расскажите потом. Правда там вроде бы не EF, а L2S И чем от Nhibernate тогда отличается?!! Без малейшего понятия. ... |
| 30.08.2010, 15:13 |
КурдльПровайдера оракла для EF не существует, кроме наколенных поделок. Опять начинаете? Вам официальный оракловый документ показать ? Оракловый документOracle Database Support for Microsoft® ADO.NET Entity Framework Oracle plans to enhance Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) to support ADO.NET Entity Framework. Oracle database developers will be able to use Visual Studio tools and APIs that are a standard part of the ADO.NET Entity Framework. Вот это - поделка? Это - тоже? И это ? Тогда я иду печь пироги :) ... |
| 30.08.2010, 15:17 |
КурдльИ чем от Nhibernate тогда отличается?!! Ага, тоже самое. Один в один ... |
| 30.08.2010, 15:18 |
http://www.oracle.com SoftwareTimeframe (Calendar Year)ODP.NET Beta with Entity FrameworkAround the end of 2010ODP.NET Production with Entity Framework2011 P.S. Курдль, успокойтесь уже. ... |
| 30.08.2010, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351104]: |
170ms |
80ms |
| others: | 231ms |
| total: | 537ms |
