Как вывести лог на UI(WinForm) используя log4net?
В win приложении использую log4net для логирования в файл и бд, а вот как на UI можно достать из него информацию? Какой аппендер юзать? может кто решал такую проблему? ... |
| 08.09.2010, 14:19 |
| 08.09.2010, 14:26 |
Спасибо, но не то. В лог файл и бд пишется немного разная инфа (разный дебаг уровень и конверспаттерн), на UI нужен другой уровень. Мне наверное нужен MemoryAppender, вот только пока не нашел примеров как его прикрутить. ... |
| 08.09.2010, 14:41 |
В чём проблема напрямую считать данные из БД или файла? ... |
| 08.09.2010, 15:39 |
в бд режим error, в файл - info, а мне нужен warn на UI. :-) Да и криво это - лезть в бд или файл, когда апликуха еще работает.. Вот самый простой способ, через мемориапендер, может кому-то пригодится: Hierarchy hierarchy = log4net.LogManager.GetLoggerRepository() as Hierarchy; MemoryAppender appender = hierarchy.Root.GetAppender("MemoryAppender") as MemoryAppender; LoggingEvent[] eventList = appender.GetEvents(); foreach (LoggingEvent item in eventList) mLog.Items.Add(item.RenderedMessage); ... |
| 08.09.2010, 16:38 |
alneoСпасибо, но не то. В лог файл и бд пишется немного разная инфа (разный дебаг уровень и конверспаттерн), на UI нужен другой уровень. Мне наверное нужен MemoryAppender, вот только пока не нашел примеров как его прикрутить. т.е. вы хотите засрать память логами? ... |
| 08.09.2010, 16:58 |
alneoв бд режим error, в файл - info, а мне нужен warn на UI. :-) Откуда ж возьмется warn, если в бд режим error, а в файле - info? alneoДа и криво это - лезть в бд или файл, когда апликуха еще работает.. А что кривого-то? ... |
| 08.09.2010, 17:03 |
alneoMemoryAppender Во-вторых, а если я использую другой аппендер, например, AdoNetAppender? Или, вообще, свой кастомный аппендер (IAppender, IOptionHandler)? P.S. MemoryAppender - это зло. ... |
| 08.09.2010, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351099]: |
137ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 426ms |
