LINQ to SQL - тип time в SQL
Есть БД с таблицей, у которой есть поля с типом date и типом time. При составлении LINQ запроса к этой таблице по полю с типом data, в LINQ появляются методы и свойства этого поля, которые я и использую, к примеру: DateTime homeData = Convert.ToDateTime("2010/09/15"); where p.Дата.Date > homeData То есть LINQ понимает что там тип data и показывает мне соответствующие методы и свойства, и я могу составлять выражения. При составлении LINQ запроса по полю с типом time, LINQ не показывает никаких методов, кроме Equals, GetHashCode, GetType, GetValueOrDefault, ToString и двух свойств HasValue и Value. Должно ли так быть, и если да, то как тогда составлять запросы типа "получить все строки где время больше стольки-то"? DateTime homeTime = Convert.ToDateTime("10:29:00"); where p.Время.??? > homeTime ... |
| 16.09.2010, 15:45 |
МСУ, да, если сделать у homeTime тип TimeSpan, то ошибка исчезает. Но как мне делать запросы типа "получить все строки где время больше стольки-то"? Что делать в таких случаях, помимо изменения типа поля таблицы БД? Можно изменить интерпретацию LINQ? ... |
| 16.09.2010, 16:36 |
testing22МСУ, да, если сделать у homeTime тип TimeSpan, то ошибка исчезает. Так оно должно быть с самого начала TimeSpan. P.S. MS VS 2010 testing22Но как мне делать запросы типа "получить все строки где время больше стольки-то"? Код: plaintext testing22Что делать в таких случаях, помимо изменения типа поля таблицы БД? Можно изменить интерпретацию LINQ? Версия VS? ... |
| 16.09.2010, 16:41 |
МСУ, VS2010 ... |
| 16.09.2010, 16:41 |
testing22МСУ, VS2010 Ну, попробуйте создать такую табличку: Таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и подтянуть её к схеме DBML. У Вас сгенерится такая проперть класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.09.2010, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351082]: |
34ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 340ms |
