EF 3.5 не updat-ит при SaveChanges() ... на одном компе
Добрый день. C#,Entity Framework, MS SQL 2008 Простое окошко, апдейтится одна табличка. На одном компе в домене, приложение не посылает на сервер команду update при вызове SaveChanges(). Профайлером отлавливал. Причем иногда посылает, но в основном нет ... не могу понять в чем дело. На моем компьютере все отлично. Один и тот же connectionstring. Хотя в какую ее сторону смотреть ... Отлаживать на том компе достаточно проблематично. Спасибо !!! ... |
| 22.09.2010, 17:13 |
Телепаты в отпуске. Давайте код. SaveChanges() не апдейтит при отсутствии в контексте сущностей в изменённом/удалённом/созданном состоянии. ... |
| 22.09.2010, 17:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я думаю понятно, invoiceEntities это ObjectContext ... |
| 22.09.2010, 17:58 |
DenisVa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я думаю понятно, invoiceEntities это ObjectContext лучше объясни что за хрень iNVOICESBindingSource ... |
| 22.09.2010, 18:00 |
| 22.09.2010, 18:07 |
buredDenisVa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я думаю понятно, invoiceEntities это ObjectContext лучше объясни что за хрень iNVOICESBindingSource это BindingSource ... |
| 22.09.2010, 18:08 |
DenisVaburedDenisVa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я думаю понятно, invoiceEntities это ObjectContext лучше объясни что за хрень iNVOICESBindingSource это BindingSource да, понял уже. Выше тынц. ... |
| 22.09.2010, 18:09 |
bured да, понял уже. Выше тынц. Спасибо за выше тынц )) Попробую завтра на том компе. Там фраза "your business rules fire on Save (probably to late for Winforms)" С переводом проблемка ... Типа: ваши бизнес-правила не будут применяться при сохранении (возможно для более поздних версий Winforms) как-то так ? )) ... |
| 22.09.2010, 18:13 |
в вольном переводе это значит "не скрещивайте ежа с ужом" ... |
| 22.09.2010, 18:16 |
buredв вольном переводе это значит "не скрещивайте ежа с ужом" Ладно завтра отпишусь ... |
| 22.09.2010, 18:18 |
Уточнения. Такое все происходит не во время добавления строки, а при редактировании существующей. Вот пример кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext А вот при добавлении все работает, то как раз ... ... |
| 23.09.2010, 09:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351070]: |
154ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 429ms |
