Создание базы данных по сети
Как в коде прописать, создание базы данных по сети на SQL Server? ... |
| 22.10.2010, 01:13 |
Для "кода" по барабану в сети SQL Server или в локали. ... |
| 22.10.2010, 01:15 |
То как в локали. ... |
| 22.10.2010, 01:19 |
buredДля "кода" по барабану в сети SQL Server или в локали. Если я бы знал, как то бы сам сделал, а не спрашивал. ... |
| 22.10.2010, 01:19 |
Ну тогда идём сюда . Тут уже был один такой недавно. ... |
| 22.10.2010, 01:23 |
Вопрос, еще не решен. Мене нужен кусок кода создания базы данных в SQL Server. ... |
| 22.10.2010, 19:18 |
Fire55Вопрос, еще не решен. Мене нужен кусок кода создания базы данных в SQL Server. Каков вопрос - таков ответ Код: plaintext // http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms176061.aspx ... |
| 24.10.2010, 10:13 |
Чтоб отправить запрос на создания базы данных, нужно подключиться к базе данных. Какой базе данных подключаться? ... |
| 25.10.2010, 17:04 |
А также какой пароль и пользователь до базы данных, к которой нужно подключиться? ... |
| 25.10.2010, 17:05 |
Fire55Чтоб отправить запрос на создания базы данных, нужно подключиться к базе данных. Какой базе данных подключаться? А также какой пароль и пользователь до базы данных, к которой нужно подключиться? Подключаться надо к master. Пароль и логин выдаст администратор SQL-сервера. Логин должен иметь права на создание пользовательской базы ... |
| 26.10.2010, 19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351030]: |
32ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 328ms |
