Could not create the driver from NHibernate.Driver.SQLite20Driver
При попытке создать Configuration получаю вот такую ошибку: Failure: NHibernate.HibernateException : Could not create the driver from NHibernate.Driver.SQLite20Driver, NHibernate, Version=2.1.2.4000, Culture=neutral, PublicKeyToken=aa95f207798dfdb4. ----> System.Reflection.TargetInvocationException : Exception has been thrown by the target of an invocation. ----> NHibernate.HibernateException : The IDbCommand and IDbConnection implementation in the assembly System.Data.SQLite could not be found. Ensure that the assembly System.Data.SQLite is located in the application directory or in the Global Assembly Cache. If the assembly is in the GAC, use <qualifyAssembly/> element in the application configuration file to specify the full name of the assembly. . Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Версия System.Data.SQLite - 1.0.66.0 Собирается под Framework 3.5 (x86) Copy local у System.Data.SQLite установлена в true. С чем может быть связана проблема? ... |
| 18.11.2010, 14:58 |
stuffhappens, Могу припомнить две проблемы с SQLite: 1. Проверьте, что System.Data.SQLite.dll копируется в выходную папку. 2. Разные версии SQLite под х86 и х64, надо копировать соответствующую своей системе. ... |
| 18.11.2010, 16:03 |
SolYUtor, 1. Копируется. 2. dll-ка под нужную систему (x86). ... |
| 18.11.2010, 16:24 |
stuffhappens, Винда у вас x86 или x64? ... |
| 18.11.2010, 16:40 |
SolYUtor, x86. Если создавать коннекшен и команду sqlite, то все работает. Если пытаться делать что-то через NHibernate, то получаю данную ошибку. ... |
| 20.11.2010, 12:20 |
| 22.11.2010, 09:54 |
Упс... Упустил, что под 3.5 собираете. Тогда всё-таки мне кажется, проблема где-то в х86/х64. По крайней мере, у меня при использовании соответствующей винде SQLite-сборки всё работает. ... |
| 22.11.2010, 09:57 |
SolYUtor, у меня похожая проблема с SQLite исчезла после указания в свойствах проекта Build -> Platform Target: "Any CPU" -> "x86" (если правильно помню) ... |
| 23.11.2010, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350984]: |
168ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 475ms |
