Соединение с ms sql server. Помогите пожалуйста
Здравствуйте всем! Поключаюсь к базе данных ms sql server. Соединился и в гриде вижу свою табличку. Хочу программно вносить данные в таблицу и чтоб грид удалял,изменять данные, удалять данные. Ни разу не проделывал этого в С# при работе c ms sql server. Будьте добры не могли бы пожалуйста хоть одну реализацию мою задачку (проблему), чтоб показать как это происходит. Итак, еще раз: при нажатии кнопки бы вылетала форма в которой было бы в текстовом поле я вводил название и по нажатию этой формы я попадал на исходную форму, где мой грид там бы появилась моя запись добавленная. Будьте пожалуйста добры покажите какой -нибудь примерчик. ... |
| 03.12.2010, 16:49 |
раз ни разу не делал, одного примера маловато будет, а на кучу примеров тут поискать афтора надо... проще будет если почитать книжки на данную тему или гуглить, например Нейгел, Троелсон, Шилд неплохо описываю данную тему и примеры все есть (особено Нейгел) ... |
| 07.12.2010, 09:56 |
Большое спасибо,Tigritto за ответ! Воспользуюсь Вашим советом и возьму книгу Нейгела, я как понял что она очень хорошо доступна в плане понимания. Я, да только это начинаю и конечно же понимаю, что надо читать книгу, но просто хотелось бы для большей скорости посомтреть на примерчики и уже так бы быстрее все пошло в плане понимания. А Вы, Tigritto, как я понимаю, с этими вопросами уже сталкнулись и разрешите пожалуйста если что Вам задать какие -либо вопросы, если возникнут в процессе обучения. Спасибо ... |
| 07.12.2010, 15:48 |
dima_18А Вы, Tigritto, как я понимаю, с этими вопросами уже сталкнулись и разрешите пожалуйста если что Вам задать какие -либо вопросы, если возникнут в процессе обучения.Да с этими вопросами тут все столкнулись :) Но всё же шансы на ответ будут гораздо выше, если вопросы будут не такие общие и всеохватывающие. Задавайте вопросы по конкретной проблеме, желательно с указанием, что делали и что не получается. ... |
| 09.12.2010, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350975]: |
177ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 481ms |
