LINQ2SQL Insert and Constraint
Добрый вечер! Есть 2 таблицы в базе: Tickets и Prices Задано отношение 1 ко многим. Ticket.id -> Prices.TicketID Таблица Ticket: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Таблица Prices: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При попытке вставить данные в таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Возникает ошибка: Код: plaintext 1. Что-то не так с Ticket.id ? ... |
| 03.12.2010, 22:58 |
С файлом dbml все в порядке, создавал с базы. ... |
| 03.12.2010, 23:01 |
Maxim_Ya, посмотрите в профиллере на t-sql код LINQ'a, думаю тогда все станет ясно. ... |
| 07.12.2010, 13:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.12.2010, 15:05 |
Посмотрел, вроде все нормально. ... |
| 16.12.2010, 15:05 |
В дополнение к этому: если изменить int id в таблице Tickets на uniqueidentifer . (и соотвественно подправить в Prices поле TicketId на uniqueidentifer ) При вставке генерить Guid TicketId самостоятельно, то теперь получаем другую ошибку. Код: plaintext 1. 2. поменять id в таблице Prices с int на uniqueidentifer ??? Дополнительная информация: Если запустить генерацию на пустой базе, все работает замечательно. Часто нужно убить данные за какой-то период и пересчитать заново вставит в те же таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. После этого начинают лезть эти ошибки. Как будто ломается IDENTITY счетик. Оптимальное решение поменять IDENTITY столбцы на Guid'ы ? ... |
| 16.12.2010, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350963]: |
168ms |
23ms |
| others: | 249ms |
| total: | 467ms |
