Заполнить DataSet таблицами в тысячи записей?
Всем привет! Недавно засел за изучение ADO.NET, просьба не кидать кирпичами! Допустим есть 2 таблицы. В каждой свыше 100 000 записей. Строготипизированный dataset. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Можно ли как-нибудь получить дочерние записи с помощью DataRow.GetChildRows(Datarelation) не загружая все записи связанной таблицы в датасет? Есть варианты получше? ... |
| 21.12.2010, 13:04 |
Есть вариант делать всё на Сервере и не насиловать клиента. ... |
| 21.12.2010, 13:06 |
buredЕсть вариант делать всё на Сервере и не насиловать клиента. Да это и так очевидно. Я просто думаю раз разработчики создали схему таблиц в датасете, значит, вероятно, есть какой-то способ получать связанные по foreign key's записи с других таблиц, без полной заливки данных в таблицы. ... |
| 21.12.2010, 13:10 |
Ванхельсинг, три строчки кода это, напиши ... |
| 21.12.2010, 14:34 |
ViPRosВанхельсинг, три строчки кода это, напиши спасибо за совет ... |
| 21.12.2010, 14:50 |
Не стоит изучать адо.нет с типизированных датасетов - не насилуйте моск этим гуаном. ... |
| 21.12.2010, 17:49 |
МСУ, что там не так? ... |
| 21.12.2010, 21:05 |
МСУНе стоит изучать адо.нет с типизированных датасетов - не насилуйте моск этим гуаном. +1 ... |
| 21.12.2010, 21:22 |
ViPRosМСУ, что там не так? Все, что можно было сделать - все и "не так"... (этой т.н. "технологии" уже 100 лет в обед и сделана она была "от бедности", как враппер над бестиповыми датасетами (которые всех успели задолбать еще во времена фреймворка 1.1), перегруженными функциями по самое не балуйся, поищите в гугле по словам "god class|type|object antipattern"). Следуйте SRP (Single Responsibility Principle) и будет вам счастье... ... |
| 22.12.2010, 01:18 |
МСУНе стоит изучать адо.нет с типизированных датасетов - не насилуйте моск этим гуаном. Что же тогда не есть "гуано" в ado.net? С чего начать изучение по-вашему? ... |
| 22.12.2010, 06:04 |
Ванхельсинг, если Адо.Нет говно,то МССКЛ подавно. ... |
| 24.12.2010, 22:45 |
ВанхельсингЧто же тогда не есть "гуано" в ado.net? С чего начать изучение по-вашему? ADO.NET Entity Framework 4.0 ... |
| 25.12.2010, 01:08 |
Азы ADO.NET всё равно знать надо. С них и начинайте. Потом EF. А Typed Dataset - тупиковая технология. Про неё даже в книгах перестали упоминать. ... |
| 25.12.2010, 07:17 |
buredАзы ADO.NET всё равно знать надо. С них и начинайте. Потом EF. А Typed Dataset - тупиковая технология. Про неё даже в книгах перестали упоминать . Тут как раз в одной - наткнулся все-таки на такое упоминание: авторNeither RIA Services nor Silverlight has any support for DataSets—consider them finally dead! (ИМХО, лучше не скажешь). ... |
| 26.12.2010, 20:13 |
qu-qu, и то и другое уйдет и останется тот который был и будет ... |
| 26.12.2010, 21:37 |
Насколько мне известно Entity Framework больше поддерживается для SQL Server, а если для Oracle там сплошные проблемы. В Visual Studio 2008, 2010 - Linq to SQL, Entity Models поддерживаются лишь провайдерами для SQL Server. Известные решения EFSampleProvider и DevArt (небесплатный конечно). Первый - вещь несерьёзная. А второй - пестрит некоторыми глюками, что безусловно настораживает. Смысл тирады: что я буду делать с этим ADO.NET Entity Framework 4.0? P.S. по этой проблеме поиск юзал, удовлетворительного для себя решения не нашёл, к сожалению... Есть у кого-нибудь идеи на этот счёт? Может я чего не знаю? ... |
| 28.12.2010, 18:36 |
ВанхельсингМожет я чего не знаю? Не знаете. 9350341 Oracle Database – Microsoft ADO.NET Entity Framework, June 2010 ... |
| 29.12.2010, 10:19 |
| 29.12.2010, 10:22 |
МСУ What's New for .NET Developers for Oracle Database Не могу поверить что я это проглядел :( Большое спасибо! ... |
| 30.12.2010, 07:16 |
ВанхельсингНе могу поверить что я это проглядел :( Subscribe to The Oracle .NET Developer Newsletter ... |
| 30.12.2010, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350945]: |
50ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 319ms |
