LINQtoSQLite проблема
Столкнулся с необходимостью использовать максимально локальную базу данных. Выбор пал на SQLite. Программа разрабатывается на C#. Пишу в VS 2010 + SQLite 1.0.66.0 + LightSpeedExpress. Вся проблема в том что у меня не получается использовать LINQ, хотя исходя из документации на оф. сайте все правильно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот код, который генерирует LightSpeed для работы с базой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Почему возникает такая проблема и что я не так сделал? Заранее спасибо! ... |
| 29.12.2010, 14:08 |
Mr_GODПочему возникает такая проблема и что я не так сделал? Пишешь в VS 2010 + SQLite 1.0.66.0 + LightSpeedExpress Если хочешь C# с SQLite, то и пиши на C# c SQLite. Возьми это: http://sqlite.phxsoftware.com/ работай напрямую с базой и не будет проблем. ... |
| 29.12.2010, 18:02 |
White OwlMr_GODПочему возникает такая проблема и что я не так сделал? Пишешь в VS 2010 + SQLite 1.0.66.0 + LightSpeedExpress Если хочешь C# с SQLite, то и пиши на C# c SQLite. Я не совсем понял чем в Visual Studio 2010 не C#? ... |
| 30.12.2010, 11:05 |
Как работать с этой базой как с обычным SQL Server я знаю. Но меня интересует именно LINQ. ... |
| 30.12.2010, 11:10 |
Не думаю, что тут найдутся спецы по теме ... Модератор: Перенести ваше сообщение в ADO.NET форум ? ... |
| 30.12.2010, 12:31 |
Mr_GODWhite Owlпропущено... Пишешь в VS 2010 + SQLite 1.0.66.0 + LightSpeedExpress Если хочешь C# с SQLite, то и пиши на C# c SQLite. Я не совсем понял чем в Visual Studio 2010 не C#?Проблема не в VS, а в LINQ и LightExpress. Смотрел я на эти "интерфейсы" и пришел к убеждению что использовать их себе дороже. Да и вообще, чем меньше врапперов, тем лучше. Модератор: Тема перенесена из форума "SQLite". ... |
| 30.12.2010, 18:17 |
все это можно сделать в VS2008 SP1 в Entity Framework На, пользуйся на здоровье и считай это моим новогодним подарком тебе, в архиве есть пример SQLite базы данных с которой проект взаимодействует. Написан он был на быструю руку и под пьяный глаз в самый разгар празднования нового года так что служит исключительно для ознакомительных целей ... |
| 01.01.2011, 02:36 |
ссылка на депозит http://depositfiles.com/files/5iuow3jd8 на случай если файл не прикрепился к предыдущему сообщению (как я уже упоминал пишу в процессе празднования так что может и не прикрепится) Всех с новым годом!!!!! ... |
| 01.01.2011, 02:42 |
Спасибо большое. Разобрался. Удачи всем в новом году ... |
| 01.01.2011, 15:14 |
Как оказалось предложенный способ оказался сильно зависим от множества системных и не системных библиотек, и программа просто не работала на компьютере где не были установлены эти библиотеки, да и скопировать их локально не представлялось возможным. Поэтому пришлось все же разобраться с LigthSpeed. Вся соль была вот в чем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. потом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот так выглядит непосредственно запрос к базе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот так добавление элемента Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А вот так удаление Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В общем, может кому пригодится) ... |
| 07.01.2011, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350940]: |
41ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 330ms |
