Работа с типами данных Oracle RAW в C#
Проблема следующего характера, я извлекаю из базы данных таблицу, где столбец ID имеет тип RAW(16), при занесении этой таблицы в dataGridView, в данном столбце не пишется ID (например: 3132C52F684483448BDA385BFDD89405), а пишется вот что вместо этого - System.Byte[]. причем это не проблема dataGridView, а из самой таблицы возвращается это фигня, так как в messageBox.Show показывает тоже самое. Подскажите пожалуйста как извлечь данные с типом RAW(16) из Oracle? ... |
| 12.01.2011, 11:57 |
| 12.01.2011, 12:01 |
NekZ, спасибо, за развернутый ответ =))) я гуглилю уже вторые сутки =))) Код: plaintext 1. 2. 3. И вот какую ошибку выдает: Ошибка 1 Наиболее подходящий перегруженный метод для "System.Text.Encoding.GetString(byte[])" имеет несколько недопустимых аргументов Ошибка 2 Аргумент "1": преобразование типа из "object" в "byte[]" невозможно Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 12.01.2011, 12:21 |
Все всем спасибо, кто хоть поинтересовался и обратил внимание на топик, проблему решил путем в самом Oracle, при запросе select переоброзовать тип из raw в varchar, пример Код: plaintext 1. И соответственно C# при запросе получает его ни как system.byte, а как обычный текст =))) Всем спасибо за внимание! =)) ... |
| 12.01.2011, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350933]: |
196ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 462ms |
