Значения по умолчанию в хранимых процедурах и LINQ to SQL
Здравствуйте. Есть ли возможность вызвать хранимую процедуру с неполным набором параметров, используя LINQ to SQL? Проблема в том, что процедуры пишутся с параметрами по умолчанию. Возможны случаи, когда процедура должна вызываться, например, с двумя из десяти параметров (Логическое удаление). В этом случае придется дублировать параметры по умолчанию в LINQ, а это не хорошо. ... |
| 13.01.2011, 18:28 |
AnaceH, ExecuteCommand и ExecuteQuery позволяют выполнить какой угодно запрос. ... |
| 14.01.2011, 13:22 |
Руки-крюки, Это вы говорите про момент когда девелоперы ADO.NET используют. А если они упорно использую "модный" Linq2SQL, а потом кричат что не могут вызвать процедуру параметры у которой заданы по дефолту, а менять надо только один параметр 1) поменять какой-то статус в строке 2) выполнить логическое удаление 3) установить "дату окончания" И чут ли не отдельную процедуру требуют для каждого случая. И это всё при том что идеалогия в проекте "код базы - хранится в базе и используются хранимки даже для простейших запросов". Поимённо параметры тоже вызвать не хотят (по порядку) по той же причине. теперь если добавилась в таблицу колонка, в процедуру для её редактирования новый параметр - надо переписывать код (перегенерировать). Хотя при использовании класического АДО.НЕТ - проблем бы не было и могли бы себе обёрток написать сколько угодно, особенно если ООП хорошо знают. Даже с переопределением своих С# с разным количеством параметров. Даже названия могли бы для процедур установки статуса, логического удаления, установки даты.... написать отдельные методы у себя с вызовом одной процедуры базы. Вообще ЛинК - зло да ДБ девелопера, а потом для администрирования и поддеражания. Ладно его ещё использовать когда нету того кто код базы пишет. А если база разработана раньше frontend - это попа полная. ... |
| 14.01.2011, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350928]: |
155ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 439ms |
