Проектирование клиентского приложения
Имеется следующая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При этом вся основная работа (т.е. вставка, удаление, изменение) ведется с таблицей, представление используется лишь для отображения информации, но в приложении одновременно хранится информация из обоих источников. Насколько оправдан такой подход? И как исправить положение? Хотелось бы избежать дублирования? Может, работать с представлением через триггеры и на клиенте хранить только информацию из представления. Или на клиенте самостоятельно связывать таблицы AutoShows и Cities? Есть какие-то общие рекомендации или решение зависит от конкретного случая? Клиентское приложение использует ADO.NET (типизированный DataSet). Хотелось бы получить ваш совет. ... |
| 31.01.2011, 12:33 |
Good_shepherd...но в приложении одновременно хранится информация из обоих источников. зачем? ... |
| 31.01.2011, 12:40 |
Все операции вставки, изменения, удаления данных производятся с помощью SqlDataAdapter: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Чтобы это было возможно, приходится также хранить данные и из таблицы AutoShows. ... |
| 31.01.2011, 12:49 |
Good_shepherd, так это вы сами себя в эти рамки загнали датаадаптер это абстракция, никак не привязанная к конкретной таблице ... |
| 31.01.2011, 13:32 |
Дело в том, что я пользуюсь типизированным DataSet, сгенерированным Visual Studio. Поэтому все SqlDataAdapter также являются типизированными, например AutoLotDataSet.AutoShowsTableAdapter, AutoLotDataSet.CitiesTableAdapter и т.п. ... |
| 31.01.2011, 13:40 |
Я пробовал использовать триггеры INSTEAD OF для представления, но даже в этом случае сгенерированный SqlDataAdapter этого представления не имеет метода Update. Может просто следует использовать хранимые процедуры (по процедуре на вставку, удаление, изменение). Какой подход будет лучшим? ... |
| 31.01.2011, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350915]: |
158ms |
| others: | 253ms |
| total: | 466ms |
