где хранить DataContext?
Господа, подскажите, где вы храните ваши DataContext? В моем случае мой сценарий следующий: 1) Загружаю данные в объект из БД 2) Отображаю данные на форме редактирования 3) Пользователь вводит изменения, жмент "сохранить". При этом объект полностью "собирается" из формы 4) Данные надо сохранить в БД. Сейчас для этого используется старый ADO.NET - там все ясно.. Я решил перейти на Linq (для убодства написания кода CRUD-операций) и сразу же появились проблемы - я не могу просто сделать DataContext.Attach() - для этого нужно или поле, отслеживающее версию в БД (не хочется плодить лишние поля в каждой таблице), или ссылка на старый DataContext, или заново извлекать запись и применять изменения (т.е. делать 2 запроса к БД ради одного Update). Собственно, решением может быть хранение где-то старого DataContext (см. п.1), но где его лучше хранить? В HttpContext не получится - у меня здесь 2 Http-Запроса (п. 1 и п. 3), а если помещать его в сессию - надо будет управлять его временем жизни как-то (чтобы он не лежал там вечно). P.S.: в LinqToSql я не большой спец, поэтому допускаю, что ищу вообще не в том направлении... ... |
| 31.01.2011, 18:48 |
donkey80, С Linq больше проблем чем удобства. Да удобно, но проблем очень много, особенно если используется больше одного экземпляра дата контекста. Лучше не замарачивайтесь и вернитесь к ADO.NET. ... |
| 01.02.2011, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350912]: |
55ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 359ms |
