Удалить запись из связывающей таблицы на EF
всем привет! есть база данных с 3 таблицами - referents, seminars, qualrefs - в первой хранится информация про лекторов, во второй про семинары, третья - ассоциирует эти таблицы указывая какой лектор относится к конкретному семинару и наоборот, реализуя отношение многие ко многим. в программе использую EF для доступа к этой таблице, и получаю две сущности - referents и seminars и отнощение многие ко многим между ними, и сущность qualref не отображается. в программе описываю методы для работы с базой через эти сущности, и возникла проблема - как добавить или удалить ассоциацию между записями в таблицах referents и seminars? через контекст сущностей доступа к связывающей таблице нет, а как удалить или добавиьт в коллекции из referents.seminars или seminars.referents пока не получается =( собственно вопрос - как удалить и добавить запись в связывающую таблицу - или напрямую в неё писать или заполнять / удалить записи из коллекций ? заранее спасибо ... |
| 06.02.2011, 23:54 |
| 07.02.2011, 08:56 |
Спасибо за ответ - но на этом ресурсе и сам был, и такой вариант не подходит - мне надо использовать сугубо замаппенные сущности. Вопрос уже решил, как и думал изначально писать прямо в коллекции связанных сущностей - то есть если Seminars и Referents связаны отношением многие ко многим, то у seminar есть колеекции referents и наоборот. для этого делаю два запроса на выборку тех записей которые надо ассоциировать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.02.2011, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350906]: |
179ms |
23ms |
| others: | 235ms |
| total: | 481ms |
