вставка NULL в MS SQL c#
как вставить значение NULL в любое поле, поддерживающее NULL? например, столкнулся с ситуацией: Код: plaintext Convert.ToInt32(null) получается 0 - а это противоречит схеме данных, id со значением 0 не существует в сопряженной таблице. ... |
| 08.02.2011, 18:11 |
DBNull.Value ... |
| 08.02.2011, 18:18 |
bured, если просто DBNull.Value написать - то "Type of conditional expression cannot be determined because there is no implicit conversion between 'int' and 'System.DBNull'" а если Convert.ToInt32(System.DBNull.Value) - то "Object cannot be cast from DBNull to other types." ... |
| 08.02.2011, 18:27 |
Код: plaintext ... |
| 08.02.2011, 21:22 |
Код: plaintext 1. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2011, 22:29 |
KirillMedvedev, Ex_Soft, спасибо за подсказки, но я в итоге сделал подобно http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/sd_patel/EnterNullValuesForDateTime11222005015742AM/EnterNullValuesForDateTime.aspx еще один вопрос возник - формат даты в input'e - dd.MM.yyyy, a в SQL Server - MM.dd.yyyy. Как правильно преобразовать дату в моем случае?: Код: plaintext 1. ... |
| 09.02.2011, 09:58 |
DateTime.ToString Method (String) или руками: Код: plaintext ... |
| 09.02.2011, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350903]: |
36ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 327ms |
