Проблема при выборке с использованием SetMaxResults() (NHibernate 2.1.1.4000 + Oracle 11g)
Добрый день! Между классами Document и Treenode, а также между Document и Action связи многие-ко-многим. Есть довольно простой рабочий запрос коллекции Documents: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ему соответствует сгенерированный SQL-код (лишнее убрал): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Пока всё работает. Но если добавить функцию SetMaxResults(10), SQL-код превратится в Код: plaintext И на этот запрос Oracle выдает ошибку (ORA-00918: column ambiguously defined) - теперь ему разонравились одинаковые столбцы. Как быть? Никто не сталкивался? Спасибо. ... |
| 17.02.2011, 16:04 |
barser, другими словами, так работает: Код: plaintext А вот так уже нет: Код: plaintext уже нет. Вопрос: как в NHibernate заменить один из алиасов "a" на "b" (или вообще убрать его...)? Желательно используя синтаксис критериев. ... |
| 17.02.2011, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350886]: |
160ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 422ms |
