NHibernate: как вызывать ХП Oracle при каждом новом соединении с БД?
Доброго времени суток В базе данных имеется внутренняя система безопасности (таблицы пользователей, привилегий и т.д.). Написан набор хранимых процедур для создания/изменения/удаления записей. После подключения к БД нужно вызвать процедуру а-ля "Login(db_user, db_user_password)". Когда клиент вызывает ХП управления записями (типа "ArticleUpdate", "DepartmentInsert" и т.д.) внутри этих ХП происходит проверка права пользователя на выполнение данной ХП. Т.е. не пользователя Oracle, а пользователя из внутренней таблицы пользователей БД. Прочитал "NHibernate in action", сделал несколько тестовых примеров, но на вопрос ответа не нашел. Если в NHibernate каждый сеанс изменения свойств объекта выполняется в рамках отдельного подключения к БД, то придется каждый раз "логиниться", а это затратно. Соответственно, первый вопрос: как это сделать так, чтобы логиниться (по сути - выполнять некую ХП или набор ХП) перед операциями над объектом, но когда NHibernate уже получил из пула соединение с БД? И второй вопрос: как вообще решается задача сохранения/активации подключения к БД в NHibernate? Т.е. чтобы не приходилось каждый раз заниматься инициализацией структур данных "пользовательской сессии" внутри базы данных. ... |
| 04.03.2011, 20:47 |
JohnSparrow, Самый простой вариант - это открывать сессию, передавая ей заранее открытое соединение. Сессия не будет его закрывать. ... |
| 05.03.2011, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350869]: |
162ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 431ms |
