Как отобразить данные из 2х таблиц связанных по ID в одном DataGrid?
С помощью RIA выкладываю в Silverlight два DataGrid'а Как отобразить данные из 2х таблиц связанных по ID в одном DataGrid? Есть запрос к базе, его прогнал через Linqer (SQL to LINQ Converter), получил код LINQ и сгенерированные классы. Теперь не могу ума дать как эти классы правильно использовать и где. в DomainService1.cs или DomainService1.metadata.cs. Мож кто подсткажет? вот что на выходе Linqer - LINQ: from t1 in db.tReturnDoc from t2 in db.tTopicality where t1.Topicality_ID == t2.Topicality_ID select new { t1.Comments, t1.Theme, t1.Topicality_ID, t2.Topicality_Name } Classes: public class Query1 { private String _Comments; private String _Theme; private Int32? _Topicality_ID; private String _Topicality_Name; public Query1( String AComments, String ATheme, Int32? ATopicality_ID, String ATopicality_Name) { _Comments = AComments; _Theme = ATheme; _Topicality_ID = ATopicality_ID; _Topicality_Name = ATopicality_Name; } public String Comments { get { return _Comments; } } public String Theme { get { return _Theme; } } public Int32? Topicality_ID { get { return _Topicality_ID; } } public String Topicality_Name { get { return _Topicality_Name; } } } public class Query1List: List<Query1> { public Query1List(IncoMegionEntities db) { var query = from t1 in db.tReturnDoc from t2 in db.tTopicality where t1.Topicality_ID == t2.Topicality_ID select new { t1.Comments, t1.Theme, t1.Topicality_ID, t2.Topicality_Name }; foreach (var r in query) Add(new Query1( r.Comments, r.Theme, r.Topicality_ID, r.Topicality_Name)); } } ... |
| 09.02.2011, 15:13 |
Linkorn, Сгенерировали бы сами (своими руками) классы в .dbml файл. В .cs файле страницы написали запрос и вывод в GridView. ... |
| 09.02.2011, 18:51 |
FSou1, классы в .dbml файл Сгенерировал. каким образом мне отобразить данные в Silverlight?, есть рабочий пример? ... |
| 09.02.2011, 19:52 |
Linkorn, нашел пример http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/nipuntomar/958/Default.aspx, где создают DomainService1, но у меня в диалоге создания DomainService в списке отсутствуют Entities (проект rebuild-ил - без эффекта) не подскажите чего не хватает? при создании Model1.edmx в диалоге Entities отображаются. ... |
| 09.02.2011, 20:04 |
Победил!!! не хватало WCF RIA Services Toolkit May 2010.msi ... |
| 10.02.2011, 14:58 |
Схожий вопрос: Изучаю ASP.NET MVC3. В контроллере написал LINQ-запрос для события Index аналогичные приведенному здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ///// В Index.cshtml раньше (до того, как был сделан JOIN) было примерно так: Код: plaintext 1. 2. После добавления JOIN'а конструкция перестала работать. Почему это происходит - думаю, что я правильно понимаю (возвращаемый список не описан в моделях). Компилятор во время выполнения ругается на то, что он не знает что за объект (item.Topicality_ID) ему пихают. Но как отобразить такой список? Неужели создавать еще один класс, который будет включать в себя все необходимые поля и приводить item к его типу??? Очень не хотелось бы это делать для каждого запроса (если я не несу бред) :) ... Подскажите как обращаться с полученным query в представлении (View)! ... |
| 11.03.2011, 14:13 |
Отвечу сам на свой вопрос... Решение проблемы все-таки нашел, только еще не совсем разобрался как его применить. Но вот, может кому-то поможет: http://habrahabr.ru/blogs/aspnet_mvc/79363/ ... |
| 11.03.2011, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350862]: |
168ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 470ms |
