Connetion string remote server
Не получается подключиться к удаленному серверу, используя ADO.NET (c#) СУБД: MS SQL SERVER 2005 EXPRESS Windows аутентификация. Фаервол выключен. Код: plaintext Исключение:авторA network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.) Очень долго ломаю голову, помогите пожалуйста. На connectionstrings.com не перенаправляйте. ... |
| 10.03.2011, 16:26 |
oneplayer, 1. Проверить включены ли протоколы на сервере. 2. Попытаться зайти под супер админом. ... |
| 10.03.2011, 18:11 |
Настройки сервера: Руки-крюки2. Попытаться зайти под супер админом. Объясните, что это и с чем его едят. Заранее спс. ... |
| 10.03.2011, 19:14 |
Data Source=192.168.0.160\SQLEXPRESS,1433 ... |
| 10.03.2011, 19:27 |
ШайтанData Source=192.168.0.160\SQLEXPRESS,1433 Такое же исключение выпадает. ... |
| 10.03.2011, 20:09 |
адрес точно 192.168.0.160? ... |
| 10.03.2011, 21:33 |
oneplayer, Сделайте пустой текстовый файл с расширением .udl. Щёлкните по нему и настройте всё. Потом откройте блокнотом и скопируйте строку. ... |
| 10.03.2011, 22:40 |
ShSergeoneplayer, Сделайте пустой текстовый файл с расширением .udl. Щёлкните по нему и настройте всё. Потом откройте блокнотом и скопируйте строку. Интересный способ. Пытаюсь сделать. Сервер находит: Нажимаю на выпадающий список, чтобы выбрать БД на сервере. Долго думает и выдает 2 ошибки: Вот такая штука получается. ... |
| 11.03.2011, 01:02 |
oneplayer... Вот такая штука получается. Файрволлы? Прокси? Роутеры с фильтрами? ( из командной строки: c:\>telnet 192.168.0.160 1433 после выполнения команды д.б. черный экран - значит соединение есть... или: c:\>tracert 192.168.0.160 покажет путь до сервера, или место где затыкаются пакеты... ) ... |
| 11.03.2011, 11:10 |
oneplayerШайтанData Source=192.168.0.160\SQLEXPRESS,1433 Такое же исключение выпадает. а сервер точно именно на 1433 порту? а если порт вообще не указать? ... |
| 11.03.2011, 11:10 |
oneplayerНастройки сервера: Руки-крюки2. Попытаться зайти под супер админом. Объясните, что это и с чем его едят. Заранее спс. Это sa, юзер наделенный всеми правами. Добавте к конекшн стрингу: авторUser ID=sa;Password=ваш пароль (при установке сервера инсталятор просит указать пароль) ... |
| 11.03.2011, 12:26 |
oneplayer, А sql client находит ваш сервер? Если у вас локалка то пропишите для сервера и машины с которой соединяетесь одинаковую рабочую группу и попробуйте через клиент соединиться. Для ХП: Мой компьютер - свойства - имя компьютера - изменить - является членом рабочей группы. ... |
| 11.03.2011, 12:32 |
И протоколы для клиента должны быть включены. ... |
| 11.03.2011, 12:33 |
Вообщем все печально. Начну по порядку. PS:192.168.0.144 читай 192.168.0.160. qu-quoneplayer... Вот такая штука получается. Файрволлы? Прокси? Роутеры с фильтрами? ( из командной строки: c:\>telnet 192.168.0.160 1433 после выполнения команды д.б. черный экран - значит соединение есть... или: c:\>tracert 192.168.0.160 покажет путь до сервера, или место где затыкаются пакеты... ) Команды выполнял прям на сервере (ОС: XP SP 3). C:\Documents and Settings\one>telnet 192.168.0.144 1433 Подключение к 192.168.0.144...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 1433: Сбой подключения C:\Documents and Settings\one>tracert 192.168.0.144 Трассировка маршрута к one-48e0fbc5e47.mshome.net [192.168.0.144] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс one-48e0fbc5e47.mshome.net [192.168.0.144] Трассировка завершена. Вообщем все упирается в то, что не работает порт. Вот еще такое делал: C:\Documents and Settings\one>netstat -n -a Активные подключения Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:17500 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 127.0.0.1:1030 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 127.0.0.1:1042 127.0.0.1:19872 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1044 127.0.0.1:30606 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1076 127.0.0.1:1077 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1077 127.0.0.1:1076 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1084 127.0.0.1:1085 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1085 127.0.0.1:1084 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1088 127.0.0.1:30606 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:1104 127.0.0.1:30606 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1106 127.0.0.1:30606 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1134 127.0.0.1:30606 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1136 127.0.0.1:30606 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:1164 127.0.0.1:30606 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1166 127.0.0.1:30606 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:19872 127.0.0.1:1042 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:30606 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1044 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1104 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1106 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1118 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1134 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1140 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1152 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1156 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1160 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1164 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1166 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:30606 127.0.0.1:1168 TIME_WAIT TCP 192.168.0.144:139 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 192.168.0.144:1043 208.43.202.51:443 CLOSE_WAIT TCP 192.168.0.144:1045 174.36.30.110:80 ESTABLISHED TCP 192.168.0.144:1050 173.193.10.133:443 CLOSE_WAIT TCP 192.168.0.144:1089 89.111.188.16:80 TIME_WAIT TCP 192.168.0.144:1105 193.160.33.201:80 ESTABLISHED TCP 192.168.0.144:1107 193.160.33.201:80 ESTABLISHED TCP 192.168.0.144:1135 209.85.149.100:80 ESTABLISHED TCP 192.168.0.144:1137 81.19.88.62:80 TIME_WAIT TCP 192.168.0.144:1165 74.125.87.104:80 ESTABLISHED TCP 192.168.0.144:1167 209.85.149.101:80 ESTABLISHED UDP 0.0.0.0:445 *:* UDP 0.0.0.0:500 *:* UDP 0.0.0.0:4500 *:* UDP 0.0.0.0:17500 *:* UDP 127.0.0.1:123 *:* UDP 127.0.0.1:1900 *:* UDP 192.168.0.144:123 *:* UDP 192.168.0.144:137 *:* UDP 192.168.0.144:138 *:* Гуглил. Нашел похожую проблемму: ссылка (почитайте) Сделал все по пунктам. 1) На сервере в утилите cliconfg.exe включил протоколы по порядку Именованные каналы TCP/IP Multiprotocol Потом там же создал 2 псевдонима на TCP/IP и Именнованные каналы 2)В SQL SERVER Configuration Manager в разделе Protocols for MSSQLSERVER включил Named Pipes 3)В SQL SERVER Configuration Manager в разделе Client protocols также включил Named Pipes 4)В папку С:/windows/ скопировал ntwdblib.dll 5)В папку С:/windows/system32/ скопировал ntwdblib.dll 6)Перезапустил сервис MSSQLSERVER на самом сервере SQL запустите SQL Server Surface Area Configuration (в меню) и разреши удаленные подключения.. DLL-ки тоже добавил. Перезапустил. Глухо. Вот это только не понял: на самом сервере SQL запустите SQL Server Surface Area Configuration (в меню) и разреши удаленные подключения.. ... |
| 11.03.2011, 13:25 |
oneplayerна самом сервере SQL запустите SQL Server Surface Area Configuration (в меню) и разреши удаленные подключения.. ... |
| 11.03.2011, 13:39 |
oneplayerКоманды выполнял прям на сервере (ОС: XP SP 3). C:\Documents and Settings\one>telnet 192.168.0.144 1433 Подключение к 192.168.0.144...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 1433: Сбой подключения C:\Documents and Settings\one>tracert 192.168.0.144 Трассировка маршрута к one-48e0fbc5e47.mshome.net [192.168.0.144] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс one-48e0fbc5e47.mshome.net [192.168.0.144] Трассировка завершена. Вообщем все упирается в то, что не работает порт. 192.168.0.144 это у вас сервер? И с него же вы делаете tracert 192.168.0.144? Это надо делать на той машине, на которой проблемы с соединением. ... |
| 11.03.2011, 14:02 |
Вообщем только что мне стрельнуло, что у меня не 2005 экспресс версия, а старше. Но вообщем это не столь важно. Настройки surface area правильные? Руки-крюки192.168.0.144 это у вас сервер? И с него же вы делаете tracert 192.168.0.144? Это надо делать на той машине, на которой проблемы с соединением. Дык ни с другого, ни с самого себя не видит ничего. ... |
| 11.03.2011, 14:23 |
oneplayerДык ни с другого, ни с самого себя не видит ничего. Что значит не видит? Пакеты доходят? Сеть работает вообще? ... |
| 11.03.2011, 15:04 |
Сеть работает. Телнет по 1433 порту не идет. ... |
| 11.03.2011, 15:13 |
попробуйте 192.168.x.y\one, вместо \sqlexpress ... |
| 11.03.2011, 15:16 |
Вообщем все упирается в то, что не работает порт. Вот еще такое делал: э, да у вас никто ничего не слушает на 1433 порту. посмотрите в таксманагере id процесса с sql сервером (он вообще у вас запущен?), потом netstat -o и найдите, что именно слушает этот процесс ... |
| 11.03.2011, 15:19 |
Ура! В этом разобрался. Телнет на порт пошел. Проблемма была в том, что в server protocols в настройках tcp\ip стояли значения "0" в dynamic-port. Тоесть порт выдавался каждый раз динамический. Пофиксил, заработало. Новая задача. Не могу подконнектиться из-за того, что не принимает мой логин. Логин в СУБД создан 100%. Даже sa пробовал курочить, менять пароли и тд. Не помогло. ... |
| 11.03.2011, 21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350861]: |
52ms |
98ms |
| others: | 246ms |
| total: | 446ms |
