EDM. Использование хранимых процедур с параметром для вставки, обновления, удаления данных
Коллеги! Вопрос задам на примере. Есть две таблицы в БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Также создал три процедуры для вставки, обновления и удаления записи. Вставка и обновление самые обычные и проблем не вызвали. А вот удаление необходимо сделать параметризированым. Добавли флаг на основании которого данные либо просто удаляются либо предварительно сохраняются в служебную таблицу delData Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. На SQL сервер все красиво работает. Перехожу в Visual Studio. Создал консольное приложение и добавляю ADO.NET Entity Data Model Все делаю как обычно, но заминка на передаче этого самого флага. При мапинге, естественно, этого флага нет в Entity. Сам флаг формируется по бизнеслогике и меняется в зависимости от момента вызова этой процедуры. При вызове процедуры удаления записи необходимо подставить значения Флага. Не пойму как это сделать. Даже не пойму в какую сторону копать... ... |
| 29.03.2011, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350838]: |
138ms |
| others: | 231ms |
| total: | 419ms |
