NHibernate 3.0 как сделать join к sql-view по двум полям на которых нет "References"
Есть такой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. vwc не имеет никаких ссылок с другими таблицами, но хочется что бы работал join vwc on vwc.StartDateValue = mcde.[date] and vwc.[EndWorkIndex] = vwc.[StartWorkIndex] + c.DelayUnderContract вопрос, как написать ICriteria что бы приджойнить VIEW без внешних ключей, по двум полям, из двух разных таблиц? ... |
| 22.03.2011, 15:58 |
на HQL это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как переписать на критерии? как можно догадаться vwc не имеет привязки ни к какой сущности. Но ее нужно джойнить по полям из 2х разных таблиц (по mcde.Date и по c.DelayUnderContract) ... |
| 23.03.2011, 14:36 |
конечно это не идентичные запросы, на HQL больше логики ... |
| 23.03.2011, 14:38 |
Упрощаем задачу, как на ICriteria сделать в условии операцию сложения " + "? Код: plaintext ... |
| 23.03.2011, 16:08 |
Ну или дайте плз ссылку на хороший форум по NHibernate ... |
| 23.03.2011, 16:10 |
Var79Упрощаем задачу, как на ICriteria сделать в условии операцию сложения " + "? Код: plaintext Возможно как то так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2011, 20:42 |
Var79, stackoverflow? ... |
| 24.03.2011, 09:44 |
.Add(Expression.Sql(/* ... */)) ? ... |
| 29.03.2011, 10:08 |
завтра посмотрю, а sql это SQL который например, для Oracle или для MS SQL или это HQL? правда не пойму какой синтаксис должен быть ... |
| 31.03.2011, 01:56 |
Var79, SQL - это именно SQL. С небольшими дополнительными возможностями для удобства. Вот например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. FK_Contragent - это название столбца в таблице БД ... |
| 31.03.2011, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350834]: |
187ms |
39ms |
| others: | 249ms |
| total: | 521ms |
