Не работает Connection Pooling ?
Выполняется код: static void Main(string[] args) { for (int i = 0; i < 4; i++) using (SqlConnection connection = new SqlConnection("server=(local);trusted_connection=true;pooling=true;")) { SqlCommand SqlCmd = new SqlCommand("use master"); SqlCmd.Connection = connection; SqlCmd.CommandType = CommandType.Text; connection.Open(); SqlCmd.ExecuteNonQuery(); } } В Trace вижу (см. рис.). Причем выделенное выполняется при выполнении "SqlCmd.ExecuteNonQuery();", т.е. Logout -> Login -> команда. В чем ошибка? Почему не работает Connection Pooling? И как его можно заставить это делать? ... |
| 30.05.2007, 19:27 |
Предполагаю, что из-за вызова Dispose (см. using) для объекта SqlConnection. Для возврата в пул - Close, Наигрались - Dispose. Хотя... мобть это "use master" гадит... ... |
| 31.05.2007, 09:38 |
Ээээ.... торможу ... |
| 31.05.2007, 10:02 |
MSDN: "SqlConnection извлекает подключение из пула, если он доступен. В противном случае устанавливает новое подключение к экземпляру SQL Server. Примечание. При ограничении области действия SqlConnection оно не закрывается. " Код соответствует рекомендацим MSDN. Вместо "use master" ставил и "update ..." и "delete ..." и "select getdate()"... Ни чего не меняется... Ну не должно быть переконнекта, ан есть... Куда копать? Достал меня вопрос... ... |
| 31.05.2007, 11:10 |
а на "Min Pool Size" как реагирует? ... |
| 04.06.2007, 15:02 |
mtodaа на "Min Pool Size" как реагирует? Реагирует - при первом Open открывает "Min Pool Size" коннектов, но затем опять один из ник как бы закрывает - открывает... ... |
| 06.06.2007, 09:08 |
Решили проблему? Возникла подобная проблема, не знаем что делать... ... |
| 24.03.2011, 17:00 |
Приводите код, разберемся. ... |
| 24.03.2011, 18:17 |
вообщем проблема следующая: MS SQL 2005 крутиться на кластерном(2 ноды) сервере под управлением windows server 2003 x64 edition Там же крутиться windows service x64, который обращается к этому mssql. Сервис запущен под доменным логином, который используется при аутентификации на mssql. Используется только одна хранимая процедура с разными параметрами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 25.03.2011, 10:24 |
постоянно идет login, ..., logout Не могу понять в чем дело ... |
| 25.03.2011, 14:13 |
Актуально. Так и должно быть? ... |
| 28.03.2011, 09:45 |
buser номано а что собственно делать? получается слишком много коннектов? ... |
| 14.04.2011, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350812]: |
46ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 340ms |
