Оптимизация маппинга
Пишу систему, прикладная в доску (агрегирует данные с производственных с танков, бухгалтерш и манигеров) Задолбался рисовать формы, ладно сам сделал формо построитель, с экономил кучу времени. А вообще по сути это востребованная проблема, неужели нету под .NET средств генерации окон как допустим в Symfony (PHP). С БД общаюсь через NHibernate поэтому последние 2 дня уходили на точтобы Создать Форму Щелкать по нем мышей дабы создался метод загрузки Написание кода лапши Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Потом на кнопочке все это сохранять. Может кто знает что еще можно использовать? Может есть обвеска хибернейта какая нибудь чтобы генерить формы. Проблема еще в том что эти данные должны показываться в табличной части поэтому я создал еще одну сущность которая хранить в себе описание колонки и самой таблицы в целом и при выводе формы все это само обвешивается , скрывает не нужные колонки, автоматически ресайзит важные, подсвечивает там и . д. + Как средствами NHibernate получить информацию из XML конфиге, дело в том что там храниться максимальная длинна строки что важно при генерации формы добавления / редактирования. ... |
| 10.04.2011, 14:56 |
glilya, 1. Из содержания темы не понял, где маппинг? И что вы собрались в нём оптимизировать? 2. Почитайте что-нибудь про databinding что ли... 3. Чтобы получить метаданные NHibernate ковыряйте Configuration.ClassMappings ... |
| 10.04.2011, 23:21 |
SolYUtor, 1. Маппинг в смысле того что имея на руках информацию об объекте в NHibernate можно автоматом генерировать окна для добавления , редактирования сущностей (типа как 1с). Я их сам так и генерирую эти формы. Меня интересует существуют ли готовые решения подобного типа. 2. Спасибо, почитаю 3. Спасибо! ... |
| 11.04.2011, 17:20 |
Очень волнует эта тема. Я написал свою длл которая по отмапленному классу строит окна и кастомизирует таблицу. ... |
| 13.04.2011, 20:47 |
glilyaОчень волнует эта тема. Я написал свою длл которая по отмапленному классу строит окна и кастомизирует таблицу. Вы о чём? Имхо, то, что Вы предлагаете любой второгодник (пошутил - второкурсник) за полчаса сделает. ... |
| 13.04.2011, 20:58 |
Кстати, словом PHP здесь не следует бросаться. Некоторые местные мемберы вполне его используют. ... |
| 13.04.2011, 21:02 |
Написание кода лапши в таком коде память течь будет просто бочками ... |
| 13.04.2011, 21:46 |
glilya, Чем волнует? Вопросы? Предложения? ... |
| 13.04.2011, 21:50 |
ShSergeКстати, словом PHP здесь не следует бросаться. Некоторые местные мемберы вполне его используют. Так, и я его использую. Тем более что Symfony очень мощьный фреймворк. Я привел его исключительно в пример, Там в процессе маппинга аавтоматом создаются все формы. ... |
| 14.04.2011, 07:54 |
ВестникНаписание кода лапши в таком коде память течь будет просто бочками Знаю, надежда на Гарбейдж Коллектор и на мощьные процы ... |
| 14.04.2011, 07:55 |
ShSergeglilyaОчень волнует эта тема. Я написал свою длл которая по отмапленному классу строит окна и кастомизирует таблицу. Вы о чём? Имхо, то, что Вы предлагаете любой второгодник (пошутил - второкурсник) за полчаса сделает. Да не спорю, но не каждый второгодник скурпулезно проставит проверки. Также кросс типы (другие объеткы), тотже самый тип Image нхибрнате нативно не поддерживает. Да много еще туда можно засунуть, описания колонок, названия объектов, привязки выше БД и т.д. Текущий проект которым занимаюсь сордержит около 500 типов которые храняться в БД причем меньше - тяжело, долго и жутко неудобно. Сейчас имея почти одинаковые конфиги для .NET и Java я вроде еще могу все удержать между тонкими клиентами Java и толстыми на шарпе. Но чем больше обрабатываю типов тем больше приходится делать костылей (писатьсвои UI, создавать интерфейсы и т.д.) Надеюсь корректно описал если будут вопросы - задавайте. Если кому нужна такая библиотека, выложу как только допишу документацию, мне кажется для прикладного уровня она востребована. ... |
| 14.04.2011, 08:03 |
SolYUtorglilya, Чем волнует? Вопросы? Предложения? Ответил выше ... |
| 14.04.2011, 08:04 |
Походу решений таких готовых нету, либо я неправильно составил вопрос ... |
| 17.04.2011, 06:32 |
glilya, покажи, какие формы получаются ... |
| 17.04.2011, 13:03 |
ViPRos, випрос формы генерирует налету, только без хибернейтов всяких ... |
| 17.04.2011, 13:04 |
вот формы какие генерятся (счас начнется :)) ... |
| 17.04.2011, 13:31 |
ViPRosвот формы какие генерятся (счас начнется :)) Не такие крутые конечно, примерно как в адинэс. Оффигеть!!!!!!!!! И это на .NET ? А где таких контролов отсыпать можно, челюсть не закрывается, не девекспресс точно ... |
| 17.04.2011, 13:52 |
ViPRosViPRos, випрос формы генерирует налету, только без хибернейтов всяких В качестве входного параметра указывается typeof(Тип замапленного класса) + в БД (Сейчас уже в отдельно .dat файле) хранятся описания параметров (либо в самом классе через ComponentModel). Если в классе прописсаны ссылки на другие классы то по ним генерятся контролы которые подгружают этот тип как таблицу или список. ... |
| 17.04.2011, 13:57 |
glilya, випрос генерирует по своим метаданным и пользовательский интерфейс и БД. как раз все компоненты из девекспресс :) ... |
| 17.04.2011, 14:00 |
ViPRosglilya, випрос генерирует по своим метаданным и пользовательский интерфейс и БД. как раз все компоненты из девекспресс :) Пардон, не заметил что так программа называется) До "свлих метаданных" я еще не дошел , но стараюсь как могу (интерфейсы, интерфейсы ...) а БД нхибернейт искаропки умеет генерить. У тебя метаданные описывают правила построение окна (вплоть до групбоксов (я так понимаю "Плановые даты" и "Фактические даты" это красивые групбоксы))? Могу я еще пару вопросов в личке задать ? Если не напрягу особо конечно, все что у меня наболело - на скрине так красиво разрисовано . Зачетный интерфейс, красиво.. эх ... |
| 17.04.2011, 14:12 |
glilya, форма воще никак не описывается, она целиком генерируется из описания метаданных, а там нет ничего про интерфесные элементы да там группбоксы дело в том что пользователь сам создает эти красивые группоксы или это создается для ролей пользователей модельщиком, а пользователь меняет как хочет) пиши конечно ... |
| 17.04.2011, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350810]: |
190ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 489ms |
