Динамическая подстановка вычисленных значений T-SQL табличной функции в DataSet на C#
Есть проблема. Мастером MSVS 2008 настроил набор данных из SQL Server. В наборе данных есть и таблицы, и представления, и функции. Мастером же сделал DataSet на эти данные. На форме сделал несколько DataGridView контролов. Сделал тип одной из колонок DataGridViewComboBoxColumn. Данными для подстановки требуется сделать результат выполнения загруженной T-SQL табличной функции, которая в качестве параметра принимает значение ячейки текущего строки другого DataGridView. Пытаюсь выполнить подстановку в момент события CellEnter контрола, в котроый нужно подставить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Подскажите пожалуйста, в чем загвоздка? Есть ли другой способ такой динамической подстановки? ... |
| 15.05.2011, 12:22 |
Прошу прощения, не в ту ветку поместил. Надо наверно в ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM Модератор: Тема перенесена из форума "ASP.NET". ... |
| 15.05.2011, 12:25 |
Да, ошибок было много. Помогло использовать существующий, а не зановосоздаваемый BindingSourse и не менять его свойство DataMember, которое и было равно "cert_from_draw" (шаманство ;) ) Правильно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Впрочем вопрос о других способах динамической подстановки остается открытым. Есть предложения? ... |
| 15.05.2011, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350792]: |
52ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 363ms |
