LINQ в качестве функции
можно ли написать функцию linq, которая будет добавлять данные в таблицу т.е. код примерно такой будет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я просто не могу понять, как эту функцию написать. те примеры, которые есть на msdn.microsoft.com не подходят (функция не работает) ... |
| 16.05.2011, 16:05 |
т.е. идея такая написать функции INSERT / UPDATE / DELETE (хотя бы 1 из них) не на sql, а на linq; загнать этот код в функцию, а при нажатии кнопки просто вызвать функцию ... |
| 16.05.2011, 16:08 |
тут кто-нибудь есть? ... |
| 16.05.2011, 16:23 |
linq - это только query. написать функции INSERT / UPDATE / DELETEв зависимости от того, linq-"к-чему" вы используете вы пишите функции на этом "чем-то": для linq-2-objects: - insert: list.add(new_object); - delete: list.remove(object_to_delete); - update: object_to_be_updated.field = new_value; для linq-2-sql и linq-2-ef: - примерно то же самое, только вместо списков соотвествующие set-ы ... |
| 17.05.2011, 02:01 |
на asp.net. я создал БД в management studio, она называется - "newowner", таблица в ней называется "TableOwner" в таблице 3 столбика: 1)OwnerID (это и есть первичный ключ) 2)OwnerName 3)OwnerAge т.е. добавляет данные только при вводе OwnerName и OwnerAge. скажите, пожалуйста, как будет функция добавления данных выглядеть ... |
| 17.05.2011, 11:59 |
например, на sql это будет так: Код: plaintext Код: plaintext а как это на linq написать без использования linqdatasource? ... |
| 17.05.2011, 13:27 |
я вам уже ответил, что на Linq - никак. это язык запросов, а не DML. можно только на той технологии, к которой вы применяете linq например, с помощью Entity Framework: 1. сначала создаете модель (project/add new item/ado.net entity data model), в помощнике указываете базу и таблицы из нее 2. потом создаете контекст var context = new Имя_Вашей_Модели(); 3. потом добавляете запись var owner = new TableOwner(); owner.OwnerId = ... (если это identity колонка, то не надо) owner.OwnerName = ... owner.OwnerAge = ... context.TableOwner.Add(owner); context.SubmitChanges(); ... |
| 17.05.2011, 13:36 |
я сделал 1ый пункт, как вы написали. скажите, пожалуйста, что нужно нажимать дальше, чтобы писать программу. у меня 2 таблицы нарисовались(см. рисунок), а куда вводить код программы, я не пойму ... |
| 17.05.2011, 14:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.05.2011, 14:32 |
Спасибо большое. Не могли бы вы сказать - куда именно это всё вводить. То, что я писал на sql - я делал на ASP.NET, потом создавал web form, и туда уже кидал текстбоксы и кнопку из toolbax А на ADO.NET как это всё проделать? Т.е. сейчас предо мной 2 таблицы, куда дальше жать, чтобы перекинуть текстбоксы и кнопку? (создать новую веб-форму?) ... |
| 17.05.2011, 14:47 |
я написал то, что вы сказали в default.aspx.cs (см. картинку) он написал, что не понимает - что такое Model1, textBox1, textBox1 ... |
| 17.05.2011, 15:00 |
я сейчас попробовал всёэто написать в WevForm3.aspx всего одна ошибка - он не понимает что такое Model1. The type or namespace name 'Model1' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) ... |
| 17.05.2011, 15:07 |
автора куда вводить код программы, я не пойму *facepalm* ... |
| 17.05.2011, 16:15 |
по ходу тут многие программировать умеют, но никто не знает, почему комп не понимает, что такое Model1. ... |
| 17.05.2011, 16:20 |
Model1 - это класс с контекстом вашей модели (см заголовок окна с моделью). чтобы посмотреть точное имя, откройте модель и в свойствах найдите Entity Container Name. скорее всего это будет Model1Container и мне кажется, что вы взяли задачку не по зубам. такие базовые вопросы на форумах задавать очень не эффективно ... |
| 17.05.2011, 17:08 |
спасибо за подсказку. я нашёл имя - оно называется - newownerEntities. я так и написал. но всё равно ваш пример не работает. (см. фото) Как я понял нужно где-то прописать - что делает Add, что делает SubmitChanges. или нужно просто добавить using ... ? ... |
| 17.05.2011, 20:51 |
найдите в solution explorer Model1.edmx, под ним будет Model1.Designer.cs откройте его, там будет что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. потом откройте регион ObjectSet Properties и скажите имя самого первого класса ... |
| 17.05.2011, 21:25 |
у меня вместо MMM написано newownerEntities. я сделал скриншот (см. фото) ... |
| 17.05.2011, 21:33 |
Код: plaintext 1. ... |
| 17.05.2011, 21:41 |
Скажите, пожалуйста, почему вы поменяли: 1)Add на AddObject 2)SubmitChanges на SaveChanges это из-за Model1.Designer.cs? мне просто нужно понять, чтобы самостоятельно научиться писать. ... |
| 17.05.2011, 21:45 |
я писал по памяти и ошибся ... |
| 17.05.2011, 21:49 |
ясно. у меня теперь получается добавлять данные в БД. Спасибо вам большое. Можете сказать - AddObject - эта команда где-то прописана? её можно прописать руками, как на sql в management studio? ... |
| 17.05.2011, 22:03 |
это не команда, это метод класса ObjectSet<Entity>, а класс из Entity Framework на основе вашей модели (Model1.edmx) visual studio сгенерировал реализацию модели (Model1.Designer.edmx, причем он автоматически пересоздается каждый раз, когда вы меняете что-то в модели). т.е. все, что у есть вас в графическом представлении, получило реализацию в виде кода на C# ... |
| 17.05.2011, 22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350789]: |
186ms |
75ms |
| others: | 254ms |
| total: | 562ms |
