NHibernate. Вычисляемые поля
Добрый день. Столкнулся с проблемой следующего рода. Есть класс, описывающий характеристики устройства Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Порядок расчета A.CalculatedProperty: Код: plaintext 1. 2. from, to - даты по которым фильтруется список. Нужно получить список IList<A>, отфильтрованный по параметрам a1, a2, from, to; отсортированный по вычисляемому полю CalculatedProperty; записи с n по m. Подскажите куда копать? CreateMultiCriteria? ХП? ... |
| 07.02.2011, 10:47 |
skon, Честно говоря, не очень понял чего вы хотите. Если CalculatedProperty должно вычисляться в БД, то смотрите на атрибут formula в маппинге свойства. Пример есть тут . Если его надо вычислять на клиете C#-кодом - то вообще не вижу проблемы: пишите нужные вам вычисления. Отсортировать IList<T> не проблема. MultiCriteria принципиально вам ничем не поможет, т.к. просто позволяет выполнить за один поход к БД несколько запросов. ... |
| 07.02.2011, 12:30 |
SolYUtorskon, Честно говоря, не очень понял чего вы хотите. Если CalculatedProperty должно вычисляться в БД, то смотрите на атрибут formula в маппинге свойства. Пример есть тут . Если его надо вычислять на клиете C#-кодом - то вообще не вижу проблемы: пишите нужные вам вычисления. Отсортировать IList<T> не проблема. MultiCriteria принципиально вам ничем не поможет, т.к. просто позволяет выполнить за один поход к БД несколько запросов. Не пеняйте уж сильно новичка). 1. За пример спасибо, в общем-то то, что нужно за небольшим уточнением. Как быть с параметрами? Для того, чтобы рассчитать это поле мне нужно передать туда @DateFrom и @DateTo Отсортировать то не проблема, проблема получить записи с n по m, отсортированные по этому полю + реальный объем данных (порядка 1к объектов A и 1М объектов B). Загрузить все, рассчитать, отсортировать и оставить нужное - слишком накладная операция, хочется загружать только то, что отображается на странице грида (записи с n по m) . ... |
| 07.02.2011, 13:00 |
skon, готового решения у меня для вас нет. Но могу помочь информацией к размышлению. A.List<B> для NHibernate не просто список в свойстве, а отношение между сущностями. Поэтому если вы его пофильтурете, а потом вызовете Session.Flush() - отфильтрованные записи будут удалены из отношений (а может и из бд, смотря что там у вас намаплено). Если вам надо в грид запихнуть только часть полей + какие-то вычисление - то рекомендую рассмотреть проекции + hql-запросы. Примеры смотрите в документации. Да и постраничная выборка в NHibernate уже реализована. ... |
| 07.02.2011, 13:20 |
SolYUtorskon, готового решения у меня для вас нет. Но могу помочь информацией к размышлению. A.List<B> для NHibernate не просто список в свойстве, а отношение между сущностями. Поэтому если вы его пофильтурете, а потом вызовете Session.Flush() - отфильтрованные записи будут удалены из отношений (а может и из бд, смотря что там у вас намаплено). Если вам надо в грид запихнуть только часть полей + какие-то вычисление - то рекомендую рассмотреть проекции + hql-запросы. Примеры смотрите в документации. Да и постраничная выборка в NHibernate уже реализована. Спасибо. Тут ведь главное в правильном направлении начать разбираться ... |
| 07.02.2011, 13:25 |
А почему нельзя так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.05.2011, 12:57 |
vitali.podobed, Можно, но есть нюансы: skonОтсортировать то не проблема, проблема получить записи с n по m, отсортированные по этому полю + реальный объем данных (порядка 1к объектов A и 1М объектов B). Загрузить все, рассчитать, отсортировать и оставить нужное - слишком накладная операция, хочется загружать только то, что отображается на странице грида (записи с n по m) . ... |
| 23.05.2011, 13:08 |
SolYUtorvitali.podobed, Можно, но есть нюансы: skonОтсортировать то не проблема, проблема получить записи с n по m, отсортированные по этому полю + реальный объем данных (порядка 1к объектов A и 1М объектов B). Загрузить все, рассчитать, отсортировать и оставить нужное - слишком накладная операция, хочется загружать только то, что отображается на странице грида (записи с n по m) . дак вроде акцессор ленивый, он сработает только при вставке итема в таблицу, а в коллекции будет молчать. или я опяит четне так понял? ... |
| 23.05.2011, 13:21 |
Где-то в степи, 1k объектов А, и 1М объектов B. В оном коде все эти радости будут тащится на клиента. Хотя реально надо несколько значений. Добавьте проблему select N+1 для полного счастья. Ждать придётся доооолго. ... |
| 23.05.2011, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350782]: |
153ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 417ms |
