Linq To Entities
Хочу выбрать похожие статьи по тэгам: Код: plaintext 1. Здесь выбираю статью (опустил where). Теги к статьям M:M. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как написать запрос, чтобы выбрать статьи, которые имеют тот же набор тегов? Спасибо. ... |
| 21.05.2011, 22:34 |
Linq To Entities
Кто-нибудь может помочь? Может какие-нибудь идеи? Или инфы недостаточно? ... |
| 23.05.2011, 14:33 |
Linq To Entities
одним запросом? сколько у вас статей и сколько у каждой в среднем тэгов? ... |
| 23.05.2011, 16:08 |
Linq To Entities
Вестникодним запросом? сколько у вас статей и сколько у каждой в среднем тэгов? В идеале одним. Циклом по каждому тегу или каждой статье не хочется генерировать запросы. Статей пока около 30. Тегов поменьше. Но понятно, что и статей больше будет и тегов. Поэтому хочется раз и на всегда решить вопрос. Пробовал несколькими способами. Но каждый раз одна и та же ошибка: Код: plaintext 1. Пробовал и так: Код: plaintext 1. ... |
| 23.05.2011, 20:12 |
Linq To Entities
Понимаю, что linq to entites не понимает, как сранивать. Надо как-то сравнивать по id тега. Но запрос построить не могу. Ни методами ни linq. ... |
| 23.05.2011, 20:14 |
Linq To Entities
Тот же набор тегов можно проверить с помощью пары методов Intercept и Except ... |
| 23.05.2011, 21:06 |
Linq To Entities
я не понял вопрос: вам нужно найти все статьи по образцу или все пары/тройки/etc, у которых совпадают наборы тэгов? ... |
| 23.05.2011, 21:26 |
Linq To Entities
buredТот же набор тегов можно проверить с помощью пары методов Intercept и Exceptнужно среди множества наборов выделить все, совпадающие с данным. не совсем понятно, как это сделать с помощью этой пары методов одним запросом ... |
| 23.05.2011, 21:36 |
Linq To Entities
Вестникя не понял вопрос: вам нужно найти все статьи по образцу или все пары/тройки/etc, у которых совпадают наборы тэгов? Нужно выбрать статьи, которые имеют точно такой же набор тегов, ни одним больше или меньше. Если одним запросом нельзя, то можно двумя. Можно даже от безвыходности пробежаться в цикле по всем статьям, но это уж совсем от бессилия. ... |
| 23.05.2011, 22:09 |
Linq To Entities
пробежаться в цикле по всем статьям запрос, если его удастся написать, сделает именно это. на ваших объемах (меньше 10000 статей) это будет почти мгновенно ... |
| 23.05.2011, 22:18 |
Linq To Entities
Извините все. Проблему решил. Но тут еще оказалось, что не весь набор должен совпадать, а хотя бы один тег. Решение такое же (может даже можно поюзать All вместо Any, чтобы решить первоначальную проблему): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.05.2011, 22:23 |
Linq To Entities
Селект получился такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.05.2011, 22:29 |
Linq To Entities
вот такая идея на sql: таблицы: Articles (int ArticleId) Tags (int TagId) ArticleTags (int ArticleId, int TagId) ModelId - статья образец Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. оптимизатор скорее всего развернет этот запрос в несколько временных таблиц и работать будет намного дольше прямого перебора. обязательное условия - теги в статья не повторяются (т.е. unique(TagId, ArticleId)) оно вам надо? ... |
| 23.05.2011, 22:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1350779]: |
54ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 315ms |
